Воскресенье, 24.11.2024, 18:24
Коррозия на маятнике (задней вилке).
restrictДата: Среда, 17.05.2017, 14:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Доброго дня.
Купил первый мот =)
Привезли Cube 2000гв. Маятник выглядит вот так (см.вложение). Слева аналогичная история.
Заказывать новый? Чистить и красить? Что делать-то, в общем?
ЗЫ: мот еще не забрал - оформляется ПТС.
Прикрепления: 7174772.jpg (68.8 Kb)
zviadiДата: Среда, 17.05.2017, 15:34 | Сообщение # 2
Отмочить в растворителе ржавчины.
LelikpilotДата: Среда, 17.05.2017, 15:57 | Сообщение # 3
restrict, если хочешь , чтобы было красиво , снимай маятник , пескоструй и крась .
Новый , думаю нет смысла- дороговато . Отмачивать в растворителе безполезно , если ржавчина пошла , то опять проявится .
restrictДата: Среда, 17.05.2017, 16:41 | Сообщение # 4
И покрасить? Там ржа под краской есть, боюсь не поможет.
Lelikpilot, очень мне не нравится, что ржа под краской.. Не насквозь ли... Да и внутри не отпескоструить.
Красить порошком лучше или краской?
MaressДата: Среда, 17.05.2017, 19:01 | Сообщение # 5
Цитата
Не насквозь ли
ну мне кажется надо постараться, что бы маятник сгнил насквозь) Откуда мотоцикл? Я как-то в беларуси смотрел старого пегаса из англии, он весь гнилой и окислившийся был smile
А так зачистить, обработать, покрасить.
restrictДата: Среда, 17.05.2017, 19:08 | Сообщение # 6
Maress, из Швейцарии. На моем коррозия только на коленях выпуска и маятнике. Ну, на подрамнике тоже легкий налет есть, но совсем чуть.
MaressДата: Среда, 17.05.2017, 19:48 | Сообщение # 7
restrict, о, швейцария это интересно) Будешь клапана регулировать обрати внимание на какой метке впускная звезда грм стоит)
А так просто хранился видимо на улице) Ну или стоял долго.
LimUSДата: Среда, 17.05.2017, 20:33 | Сообщение # 8
restrict, если ржавчина точками - не надо весь распространить. Зачистить места ржавчины, грунтануть, "замыть" весь маятник (маляры знают) и покрасить..или просто позачищать и подгрунтовать (если красота не актуальна
restrictДата: Среда, 17.05.2017, 20:49 | Сообщение # 9
Maress, стоял, говорят долго. Года 3.
До клапанов пока далеко - не слышно их.
LimUS,
Да, проще на пескоструй и в порошок, раз все равно снимать.
В общем, начну расковыривать, а там по обстоятельствам.
Всем спасибо smile
MaressДата: Среда, 17.05.2017, 21:49 | Сообщение # 10
если они зажаты, то их и не будет слышно) В один момент компрессия просто кончится) Заодно стоит проверять работоспособность декомпрессора, что бы не менять каждый сезон обгонную муфту)
Вообще эксплуатируя априлию коррозия на заднем маятнике это то, что беспокоило бы меня в последнюю очередь biggrin
motosdsДата: Четверг, 18.05.2017, 17:01 | Сообщение # 11
Полностью согласен с Марессом ! Кстати как проверить работу декомпрессора ?
ТС оплатил моц уже полностью ? Какой пробег ? Открути 3 болтика правого пластика, отогни его и доберись до крышки радиатора. Заведи моц со снятой крышкой и внимательно смотри не давят ли газы с систему охлаждения. Компенсационный бачок, что снизу не полный ?
А маятник, если глаза свербить будет - зимой покрасишь...
И.В. Сталин
restrictДата: Четверг, 18.05.2017, 18:57 | Сообщение # 12
motosds,
Оплатил. ПТС вчера сделали. Завтра в севрвис Викинг-мото... Газы, вроде не давят. Охлаждайка чистая, насколько оно видно. Масло - "чистое".
Карбы грязные, аккум дохлый, небольшой люфт в прогрессии, потеет одна нога вилки. Ну и по косметике мелочи. Беру у, вроде бы, известного человека с хорошими отзывами. Но на выходных станет понятно, что же именно я приобрел smile
Добавлено (18.05.2017, 18:57)
Работа Декомпрессора проверяется промером компрессии, как я понимаю. А для оценки его состояния, надо голово скидывать.
MaressДата: Четверг, 18.05.2017, 21:56 | Сообщение # 13
Сняв клапанную крышку, можно покрутить мотор и посмотреть нажимает ли кулачек на клапан. Ну и померить компрессию естественно) Когда он у меня не работал было вроде 12-13, с декомпрессором 6-8 не помню точно)
