Суббота, 01.02.2025, 04:57
Диски сцепления
motosdsДата: Вторник, 02.05.2017, 23:52 | Сообщение # 1
Так получилось, что снимал корзину сцепления... Кстати чтобы ее открутить отогнул загнутую шайбу и только пневмопистолетом сорвал центральную гайку. Также и затягивал. При установке дисков сцепления обратил внимание, что последний (первый снаружи с фрикционом) можно установить в ряд со всеми дисками или чуть провернув отдельно... Такое ощущение, что пазы спец-но для него сделаны в корзине. В мануале плохо видно, но вроде бы диск стоит не в общем ряду. В общем кто точно знает как его поставить ? Спасибо.
И.В. Сталин
motosdsДата: Вторник, 02.05.2017, 23:59 | Сообщение # 2
Вот фото корзины до ее разбора. По-моему первый фрикционный диск стоит со смещением, т.е. не в общем ряду. Видно если увеличить фото смотря на внешние выступы.
Прикрепления: 3831990.jpg (282.9 Kb)
И.В. Сталин
motosdsДата: Четверг, 04.05.2017, 11:25 | Сообщение # 3
Скачал фотку с Кикстартера. Там парень искал причину эмульсии в масле. Всего дисков с фрикционами по каталогу 7. На фото видно, что 6 дисков в одном ряду, а 7-й наружний смещен в другом пазу.
Прикрепления: 4056283.jpg (204.4 Kb)
И.В. Сталин
MaressДата: Четверг, 04.05.2017, 15:01 | Сообщение # 4
Причина эмульсии в масле это прокладка инфа сто) интересно зачем диск сместили?
vovik170Дата: Четверг, 04.05.2017, 19:18 | Сообщение # 5
Так же считаю, я бы ещё проверил в радиаторе и бачке расширительном ""плёнку радужную".
motosdsДата: Суббота, 06.05.2017, 23:47 | Сообщение # 6
Ребята тема про порядок установки дисков сцепления. Про эмульсию - другие темы.
Подскажите лучше от какого мото поставить (подобрать) рычаг выжима сцепления (нижний, что на моторе крепится, мой сломался).
И.В. Сталин
motosdsДата: Вторник, 09.05.2017, 17:01 | Сообщение # 7
Поставил от ЗИДа Пилот. Пока работает.
Прикрепления: 5221595.jpg (426.9 Kb)
И.В. Сталин
