Суббота, 01.02.2025, 04:53
Aprilia Pegaso 650 ротор и шестерня стартера.
gunsmokeДата: Вторник, 18.04.2017, 12:08 | Сообщение # 1
Всем привет. Пришел на форум за советом, буду благодарен за любые подсказки.
А суть такая - после сборки двига не могу одеть ротор.
Когда его одеваю и зажимаю болтом ( до положенных 180 нм еще далеко - чуть чуть поджимаю для проверки) - прокручиваю коленвал с помощью болта и шестерня стартера крутится вместе с ним ( включая другие шестерни и собственно сам стартер).
При этом - обгонная муфта новая, проверял просто отдельно все норм - в одну сторону свободно прокручивается в другую зажимает обгонкой - как и должно быть.
В чем может быть косяк?
Может кто сталкивался и как решается?
LimUSДата: Среда, 19.04.2017, 07:58 | Сообщение # 2
Как вариант - герметик/фиксатор на шестерни попасть не мог? Может шестерню "вклеело"?
timmyДата: Среда, 19.04.2017, 08:18 | Сообщение # 3
Мотоцикл: CBF1000FA
у меня так же было на новой муфте. на заведённом двигателе расцепится и будет норм. может, не сразу, но через несколько циклов запуска лучше станет
gunsmokeДата: Среда, 19.04.2017, 11:00 | Сообщение # 4
Нет. Шестерня же снимается спокойно и одевается, на коленвале сидит свободно.....
LimUSДата: Среда, 19.04.2017, 14:38 | Сообщение # 5
gunsmoke, а при необтянутом колоколе шестерня нормально себя ведет?
buzzardДата: Пятница, 21.04.2017, 21:28 | Сообщение # 6
А новая обгонная муфта в ту сторону? Может просто перепутана?
