Суббота, 01.02.2025, 04:47
Лапка КПП
LimUSДата: Четверг, 02.03.2017, 13:32 | Сообщение # 1
Озадачился перед сезоном складной лапкой КПП. Китай как-то не впечатляет, переделывать имеющуюся алюминиевую - тоже как-то не вариант. Делать новую шлицевую бобышку и плясать от нее - проблематично шлицевую сделать в нашем мегаполисе.
На глаза попался снимок лапки со второго пегаса - так она вроде как складная!!! Кроме того, Бимеровская тоже вроде как складывается!
Внимание вопрос: насколько они совместимы по шлицам с пегасовской (кубик), ну или может кто подобрал с какого-нибудь мота железную с подходящей лицевой втулкой?
С уважением, Влад.
vovik170Дата: Пятница, 03.03.2017, 08:29 | Сообщение # 2
по шлицам подходит от совков-апозитов- ездил одно время с ней. От первых пегасов складная подходит(поставил себе). Подходит от китайских питбайков(Брату ставил). В принципе шлицы нарезаны универсально, главное что бы в картер не упиралась. В роде в прошлом году я делал фото как смотрится какая лапка вися на мотоцикле.
LimUSДата: Пятница, 03.03.2017, 17:35 | Сообщение # 3
У меня еще "Днепр" есть - с него точно не подходит. Может Урал??? С китайпрома спрашивал - у них вал КПП больше пегасовского. Попробую посмотреть с питбайка. Спасибо за информацию.
werbaДата: Суббота, 04.03.2017, 20:37 | Сообщение # 4
С Урала точно не подойдёт, там лапка сразу к валу приварена, конструкция не разборная.
Сообщение отредактировал werba - Суббота, 04.03.2017, 20:38
LimUSДата: Воскресенье, 05.03.2017, 07:27 | Сообщение # 5
werba, как и на "Днепре"....
werbaДата: Понедельник, 06.03.2017, 01:45 | Сообщение # 6
Нет, на Днепре лапка сидит на валу на шлицах, её можно снять. Лапка Урала снимается только с валом, надо разбирать коробку.
LimUSДата: Понедельник, 06.03.2017, 14:49 | Сообщение # 7
С Днепра не подходит однозначно
Прикрепления: 2462376.jpg (41.0 Kb)
brauzerДата: Вторник, 07.03.2017, 00:10 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
я на свой вот такую заказывал с алиэкспресса и ставил - вообще как для него сделана и по шлицам и по размеру
https://ru.aliexpress.com/item....43.html
LimUSДата: Вторник, 07.03.2017, 21:53 | Сообщение # 9
brauzer, судя по картинке - рычаг железный (а не алюминий)? На корпусе рычаги длиной 150..155 мм, а наш немного длинее. Какова длина рычага?
brauzerДата: Среда, 08.03.2017, 12:40 | Сообщение # 10
я сейчас уже уточнить не смогу ничего - мот продан давно. Просто помню что ставил и всё ок было. Рычаг железный да. По длине вроде с родным практически одинаков оказался.
