Суббота, 01.02.2025, 00:10
Лампа резерва топлива не горит
МедведьДата: Понедельник, 15.08.2016, 19:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Пегас 650 1999
Собсно, вопрос в названии.
Лампочка живая, стопроцентно. Куда дальше?
Petr82Дата: Понедельник, 15.08.2016, 19:32 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Дальше проверить разъём под баком слева и проводку. Если порядок значит сгорел термистр в датчике. У меня перегорал. Купил на радиорынкн 1,2 кОм, попросил хорошего знакомого, он перепаял. Уже тысяч 25 полёт нормальный. Термистр нужен такой у которого при нагреве температура падает.
Dolya_SergeyДата: Вторник, 16.08.2016, 09:41 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Pegaso 650
Наверное сопротивление cool
Petr82Дата: Вторник, 16.08.2016, 13:45 | Сообщение # 4
Ну да biggrin
MarsikusДата: Вторник, 06.09.2016, 20:30 | Сообщение # 5
Кстати, о лампочке! В каталоге лампочка резрева и соседних индикаторов (6 штук) имеет номер AP8127089 и имеет описание "Lamp" и всё smile Что это за лампочки такие диковинные, где их брать на замену перегоревшим?
LimUSДата: Среда, 07.09.2016, 07:19 | Сообщение # 6
В автомагазине - с иномарочных приборок....
MarsikusДата: Среда, 21.09.2016, 17:49 | Сообщение # 7
Как бы так, чтобы не лезть разбирать лишний раз, а сначала купить подходящие лампы, а потом поставить smile
Т10 W3W 12V - это они? smile
MaressДата: Среда, 21.09.2016, 18:56 | Сообщение # 8
Marsikus, то что ты скинул это большие, такие в габаритах часто стоят (в том числе и у нас) В приборке меньше цоколь гораздо.
Можно ещё светодиоды воткнуть, я воткнул в нейтраль и давление масла соответственно зеленый и красный, они заметно ярче светят.
MarsikusДата: Среда, 21.09.2016, 23:19 | Сообщение # 9
А они из-за другого сопротивления в электрике ничего не нарушают? Или для нашего топорного ECU по барабану что куда вкручено?
MaressДата: Среда, 21.09.2016, 23:35 | Сообщение # 10
Marsikus, У меня карбы smile Вообще в лампу поворотов если вставить, то гореть будет только в каком-то одном положении поворотников, в дальний - ночью слепит, в уровень - не пробовал)
ECU я так понимаю занимается только работой впрыска, на электрику он никак не завязан.
HobotttДата: Четверг, 22.09.2016, 06:39 | Сообщение # 11
В топливо не стоит ставить светодиод т.к. может гореть постоянно, это в теории. В поворотах я думаю если поставить два в разных направлениях то будут светить всегда.
Petr82Дата: Четверг, 22.09.2016, 08:14 | Сообщение # 12
Я тоже в нейтраль и давление диодные воткнул. На солнце отлично стало. Поворотники тоже хотелось бы, но таки да, не работают к сожалению.
Сообщение отредактировал Petr82 - Четверг, 22.09.2016, 08:14
LegkijДата: Вторник, 04.04.2017, 13:12 | Сообщение # 13
Делал себе аварийку, соответственно менял реле поворотников, пока 3 лампы диодные в поворотах, все норм, если 4 ставлю, вообще не фурычит. Такая же фигня со стоп сигналом, может кто подскажет что делать? Но не об этом речь. Задубели у меня провода датчика резерва и перетерлись под корень, раскалупал и припоял новые, не долго думая, но все равно нет ответа. У кого есть идеи? Или может где замену можно взять?На ебее не очень хочется искать.
Добавлено (04.04.2017, 13:12)
Гугл упорно предлагает купить датчик уровня топлива. Была мысль переделать, но хз куда сам показометр пихать, уже место нет на приборе
Susanin_AntonДата: Понедельник, 30.09.2019, 21:48 | Сообщение # 14
Цитата Petr82 ()
Купил на радиорынке 1,2 кОм
@Petr82 а какой именно нужен? У меня точно такая же ситуация с резервом, начал искать, а этих терморезисторов великое множество... до 2Вт или более мощные от 2Вт и выше? Номинальная мощность?
Petr82Дата: Вторник, 01.10.2019, 08:06 | Сообщение # 15
Susanin_Anton, вот не знаю. Но мощный не нужен, там желампочка пару ватт. Бери такой чтоб удобно припаять было.
