Суббота, 01.02.2025, 01:56
масло в корпусе воздушного фильтра
Dmitry1985Дата: Пятница, 15.07.2016, 00:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia pegaso 650i 2002/минск х200
в корпусе воздушного фильтра обнаружил масло. слил и засек на 300 км в корпус нагоняет 100-150 гр масла. мот не дымит. по заводке и динамике вроде все ок. если кто сталкивался отпишите. подозреваю воздушный фильтр может из за него, заказал жду.
YarryДата: Пятница, 15.07.2016, 01:24 | Сообщение # 2
Было такое, качественная промывка двигателя с промывочными присадками помогла. Заливал минералку с промывкой, день катался (км 100-200) сливал, заливал новую порцию масла с промывкой, ушла канистра 5 литровая масла и банка промывки.
Я так понимаю это в большей степени зависит от чистоты масляных патрубков и воздушного фильтра, насос не успевает все масло из картера высасывать, и его всасывает в корпус воздушного фильтра.
Также рекомендую проверить целостность аэрбокса, он имеет особенность плавится в правом переднем углу, особенно если глушак подсекает в районе аэрбокса.
И еще надо регулярно сливать дренаж воздушного фильтра, под мотом в районе подножек выведены дренажные трубки, та которая с заглушкой нам и нужна.
Масло покупал недорогой Ликви моли для мотоциклов. Маслофильтр менял перед промывкой и перед заливкой нормального масла. Проплавленную дырку в аэрбоксе замазал высоко температурным авто герметиком.
И еще момент, не переливайте масло при замене! Оно расширяется и насосу некуда его его из двигателя забирать.
Dmitry1985Дата: Пятница, 15.07.2016, 11:02 | Сообщение # 3
где то так как я думал. дыра в аирбоксе была я уже заделывал герметом. пока жду воздушный фильтр
vovik170Дата: Пятница, 15.07.2016, 22:59 | Сообщение # 4
может масленые колпачки не держат?
Dmitry1985Дата: Суббота, 16.07.2016, 00:23 | Сообщение # 5
Колпачки менял весной и клапана притерал
