Суббота, 01.02.2025, 03:06
Не развивает обороты - нужна помощ
RalexnikДата: Среда, 22.06.2016, 01:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Ситуация такова.
Работает на холостых абсолютно нормально. Заводится хорошо. Трогается уверенно. Сначала и разгоняется без нареканий. Проблема начинается тогда когда обороты превышают 4000 об\мин.
Исследуя явление экспериментально, удалось исключить зависимость от системы питания. Это подтверждается еще и тем что перебои в работе возникают на любой передаче и при разных нагрузках.
Проводя аналогию с поведением автомобильных двигателей полагаю что по каким-то причинам происходят перебои в зажигании начиная с 4000 и при 5000 зажигание вообще отключается. Потом когда обороты снова падают до 3500 снова включается. Таким образом не разгоняется, едет резкими рывками.
Вопросов по сути несколько:
1. Есть ли у кого опыт устранения такой неисправности
2. Как\чем считывается сигнал положения коленчатого вала задающий момент зажигания
3. Может кто дать коммутатор для проверки
Помогите пожалуйста, кто может.
YarryДата: Среда, 22.06.2016, 12:39 | Сообщение # 2
Привет.
Какой Пегас, карбовый или инжектор?
RalexnikДата: Среда, 22.06.2016, 12:46 | Сообщение # 3
Да, что то об этом и не упомянул.
Пегас 99 года карбюраторный.
MaressДата: Среда, 22.06.2016, 16:03 | Сообщение # 4
Ralexnik, Проверь катушку и колпачек на сопротивление. У друга на каве были перебои, начали мерить, там какое-то большое количество килоом было)
Ну и контакты почисти, с бубном попрыгай) Может быть и межвитковое в катушке и его фиг замеришь.
дак индуктивным датчиком же
могу хоть сейчас
Сообщение отредактировал Maress - Среда, 22.06.2016, 16:04
vovik170Дата: Четверг, 23.06.2016, 15:28 | Сообщение # 5
Сопротивление должно быть большое, либо свеча с резистором. Это сделано, что бы уменьшить помехи, на всю электронику в мото, и бытует версия как предохранитель от выгорания ВВК. В старой технике, где нету высоко текнологичной и быстро действующей электроники такой необходимости нету.
MaressДата: Четверг, 23.06.2016, 22:11 | Сообщение # 6
vovik170, какая электроника в карбовом пегасе? smile Диодный мост? biggrin
RalexnikДата: Пятница, 24.06.2016, 00:05 | Сообщение # 7
Maress, Спасибо за отклики.
Колеса пинать не стал и гадать тоже. Нашел мануал тут на форуме. Весьма любопытный фолиант. Следуя написанному диагностируется все электрические блоки. Что понравилось так это заключительный абзац каждого параграфа.
This measuring method is approximate; if possible, check the correct operation of the coil by replacing the same with another one which surely works.
Для меня это полное откровение поскольку всю жизнь читал мануалы и реанимировал автомобили и такого финала не помню.
Короче, следуя указаниям мануала проверил ВСЮ электрику и систему питания. Исправно все.
Одно плохо, не работает как надо, зараза.
Остается исполнить последнее указание, применить метод научного тыка. Надо попробовать заменить коммутатор.
motosdsДата: Пятница, 24.06.2016, 10:40 | Сообщение # 8
ПомощЬ.
Попробуй от любого китайца купить катушку зажигания. Они сейчас везде продаются за 250-350 рублей и идут сразу с ВВ проводом и колпачком. Я так делал, минимум переделок, встают на штатное место и работают.
И.В. Сталин
Сообщение отредактировал motosds - Пятница, 24.06.2016, 10:40
Capbl4Дата: Четверг, 06.06.2019, 09:02 | Сообщение # 9
Товарищи , похожая ситуация. Имеется пегас карбовый. Зимой ревизировал карбы , заменил ГТЖ на 140 , настройки ХХ 3 об иглы в 3ем положении. Отсечка спустилась в район 6000 , при резком открытие газа жесткий затуп , потом набирает 6000 отсечка (пропуски зажигания). При этом на холостые уверенные , не плавают , заводится с пол тычка. Поменял свечу и воздухан, перезаправил ВВ для пощей уверености , почистил кантакты на катушке. При первом запуске отсечка вернулась в привычные 8500 . Потом поехал на работку и снова здрасте - 6500-7000 начинаются рывки и пропуски.
Куда капать , в карбы? перекинуть жеклеры на место ? Поиграть с иглами ? Или таки зажигание ?
vovik170Дата: Четверг, 06.06.2019, 11:56 | Сообщение # 10
Иглы в центральное положение и жиклеры верните(какие были)? проехали по трассе с о скоростью нужной для вас, заглушили, постояли- остыли выкрутили свечу- посмотрели на изолятор. Бедная- подняли иглы на максимум- опять проехали, остыли выкрутили, посмотрели. богатая- опустили, на одно деление. Жиклер в один размер даёт ощутимую разницу (был 130, поставили 131). винты качества работают до 2000,дальше игла подключается. тут количество оборотов только от индивидуальности мотоцикла зависит. у кого-то 2.5 у кого-то 4.5. У меня от 3.5 до 3.7. Изолятор свечи в идеале слегка коричневый.
