Суббота, 01.02.2025, 05:09
Вольтметр
НУДНЫЙДата: Понедельник, 02.05.2016, 10:14 | Сообщение # 1
Ребята привет! Как правильно подключить вольтметр ?
wertdДата: Понедельник, 02.05.2016, 22:55 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Один провод на плюс второй на минус, вольтметры все одинаково подключаются
landДата: Понедельник, 02.05.2016, 23:20 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Pegaso 650i e 2001
Лучше в цепь после замка, у вольтметров все-таки есть собственный ток потребления. Наступил на эти грабли, когда зимой высадил аккум. от генератора.
timmyДата: Понедельник, 02.05.2016, 23:28 | Сообщение # 4
Мотоцикл: CBF1000FA
Можно через замок зажигания, или как вариант через провод РР или предохранитель (они там запараллелены некоторые). Тоже подумываю поставить вольтметр, всё не могу определиться какой формы и куда установить.
AbsolutMCДата: Понедельник, 05.09.2016, 22:06 | Сообщение # 5
Мотоцикл: pegaso 650 99
по тому как подключать вольтметры-нужен вольтметр, либо с очень низким потреблением либо трехвыводной, либо лепить реле.
Обясняю: нам не нужно смотреть напряжение после замка (а оно там будет с просадками и менятся взависимости от потребителей). У себя на машине делал так: минус на клему акб, плюс также на клему акб но через микрореле чтоб комутировалось через зажигание).
Размеры микрореле где то 5*10*7мм.
На мот буду искать трехвыводной либо колхозить плату от тайги (нива).
