Суббота, 01.02.2025, 02:41
свечи
wladpegasДата: Понедельник, 15.02.2016, 15:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: pegaso650ie
Какую лучше ставить свечу? Иридивую или простую? Если можно киньте ссылку какую именно
mototreponatorДата: Понедельник, 15.02.2016, 16:03 | Сообщение # 2
Мотоцикл: пегас куб 1998
иридевую
MarsikusДата: Понедельник, 15.02.2016, 16:04 | Сообщение # 3
Если у тебя еще не ясно состояние прокладки, ГБЦ и движка вообще, то поставь обычную, чтобы иридиевую не угробить.
Базовые вопросы "что ставить, сколько наливать" освещены в книжечке: http://www.manualslib.com/manual....03.html
MaressДата: Понедельник, 15.02.2016, 20:04 | Сообщение # 4
ИМХО развод на доллары. всё и с обычной за 200р замечательно ездит, зачем тогда переплачивать? К тому же с нашим бензом... Я вот карбы вскрыл, а у меня там как-будто канифоль...
wladpegasДата: Понедельник, 15.02.2016, 21:26 | Сообщение # 5
склоняюсь к карбовому пегасу
motogammaДата: Суббота, 23.02.2019, 11:15 | Сообщение # 6
Группа: Партнеры
NGK DR 8 EA - NGK DR 8 ES - карбюратор
NGK R DR8EB - инжектор
Зазор электрода: 0.6 - 0.7 mm
D - резьба 12 мм, под ключ на 18 мм
R – с резистором
8 – калийное число
E – длина резьбы 19 мм
B – неподвижная контактная гайка
S – стандартный тип
A - особый дизайн
EIX – иридивый электрод
Иридий - почти нечувствителен к электроискровой эрозии и позволяет изготавливать особо тонкие средние электроды, диаметром всего 0,6 мм.
При тонких средних электродах поступает больше воспламеняемой смеси для искры зажигания.
Это даёт надёжное воспламенение и улучшенное распространение фронта огня.
Сообщение отредактировал motogamma - Суббота, 23.02.2019, 11:15
vovik170Дата: Вторник, 26.02.2019, 17:49 | Сообщение # 7
А ещё иридивые свечи не любят масло. В случае если ваш мотор поедает масло- свеча очень быстро скончается.
