Суббота, 01.02.2025, 02:43
видео уроки по ремонту Аprilia Pegaso 650 rotax
motosdsДата: Пятница, 02.06.2017, 15:32 | Сообщение # 16
Стас, при пайке-лужении троса использовал паяльную кислоту или преобразователь ржавчины ?
И.В. Сталин
klerkДата: Понедельник, 03.07.2017, 21:59 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Pegaso 650 '94
Посмотрел видео про снятие ротора генератора, возник вопрос: при снятии правой крышки двигателя всегда обязательно понадобится новая прокладка или можно поставить обратно на старую?
Можно ли заделать герметиком подтекающую маслом резинку, через которую проходит пучок проводов с генератора и каким лучше?
buzzardДата: Вторник, 04.07.2017, 15:52 | Сообщение # 18
Можно вырезать новую, можно поставить на герметик всю крышку, но выкинуть отложить шайбу на валу шестерни стартера, дабы не клинило. И внимательно отнестись к единственному каналу в крышке. Его не забыть уплотнить.
klerkДата: Вторник, 04.07.2017, 17:32 | Сообщение # 19
Канал в крышке - это какой?
buzzardДата: Вторник, 04.07.2017, 18:20 | Сообщение # 20
Вот этот, крышка не та, но суть ясна.
Прикрепления: 7386644.jpg (47.2 Kb)
LimUSДата: Вторник, 04.07.2017, 22:07 | Сообщение # 21
У себя два раза снимал ротор и ставил старую прокладку под крышку, правда смазывают герметиком.
tamerlanДата: Пятница, 04.01.2019, 20:52 | Сообщение # 22
Мотоцикл: pegas 650
Куда пропал mototreponator? А с ним и все видео... может у кого сохранено? поделитесь "снятие гбц".
-AS-Дата: Пятница, 04.01.2019, 21:40 | Сообщение # 23
Прикрепления: 1951355.png (83.4 Kb)
