Суббота, 01.02.2025, 05:06
Вопрос по вилке
Maxgal12Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 20:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia pegaso
Собственно вопрос такой подойдет вилка от пегаса 1993 года на 1997 зарание спосибо
LimUSДата: Среда, 09.12.2015, 21:02 | Сообщение # 2
На стором Пегасе ход вилки больше. А смысл всей затеи?
Maxgal12Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 22:42 | Сообщение # 3
смысл такой . у меня сломона траверса и текут оба пера есть возможность купить вилку в зборе
то есть два пера траверсы ось за 4500 в другом месте только траверсы стоят 4500 но от 1997года
по этому если траверсы одинаковые можно купить
а перья пускай валяются мож пригодятся
вот я и спрашиваю подойдет или нет
Добавлено (13.12.2015, 22:42)
просто есть вилка в зборе от 93 года за цену траверс которые у меня сломоны
CaKTYCДата: Среда, 13.04.2016, 17:18 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
Поставил на своего Пегаса 96го года (модель 92го года) вилку с Пегаса 99го. Геометрия один в один, жесткость пружин по ощущениям одинаковая. Траверсы одинаковые. Отличаются только цветом.
LegkijДата: Среда, 13.04.2016, 22:26 | Сообщение # 5
а где не подскажешь? или там одна только
НУДНЫЙДата: Среда, 31.08.2016, 15:30 | Сообщение # 6
Ребята а как можно удлинить вилку см на 5?
MarsikusДата: Среда, 31.08.2016, 16:30 | Сообщение # 7
Можно увеличить преднатяг вилки установкой длинных втулок, тогда в нагруженном состоянии мотоцикл будет меньше проседать.
vovik170Дата: Среда, 31.08.2016, 16:58 | Сообщение # 8
если перед поднять, мотоцикл будет козлить при малейшем резком повороте газа., а также на трассе при проезде неровностей может отрывать колесо. Как то был подобный опыт, заднее колесо было меньшего диаметра чем оригинальное и на покрышке мелкой с под мелко кубатурного мота.
НУДНЫЙДата: Среда, 31.08.2016, 17:39 | Сообщение # 9
Я зад тоже хочу поднять
MaressДата: Среда, 31.08.2016, 19:00 | Сообщение # 10
Проставками в пружины я считаю не правильно поднимать, т.к. подвеске на отбой некуда работать. Можно токарю заказать крышки, которые сверху на перьях, сделать их на необходимую высоту выше и за них притягивать траверсу.
НУДНЫЙДата: Четверг, 01.09.2016, 10:16 | Сообщение # 11
Я тоже думаю так сделать.Подскажите из какого материала точить новые пробки?вилка перевертыш
MarsikusДата: Четверг, 01.09.2016, 14:36 | Сообщение # 12
Нудный, а какой твой рост?
НУДНЫЙДата: Четверг, 01.09.2016, 15:02 | Сообщение # 13
1.9 м biggrin
MarsikusДата: Четверг, 01.09.2016, 15:18 | Сообщение # 14
А пружины не просели? По идее Пегас нормальный будет на такой рост.
MaressДата: Четверг, 01.09.2016, 15:26 | Сообщение # 15
НУДНЫЙ, Дак смотря какой есть) Я бы из люминьки точил какой-нибудь) Можно и стальные.
