Суббота, 01.02.2025, 03:02
Необходима помощь! Укажите размер.
LimUSДата: Понедельник, 16.11.2015, 11:19 | Сообщение # 1
Господа. Кто может померять расстояние на вывешенном моте согласно рисунка (от угла маятника до нижнего болта крепления защиты глушителя).
С уважением, Влад.
Добавлено (16.11.2015, 11:19)
люди. Неужели никто померять не может? Ниукого подножки и рулетки нет? :-(
Прикрепления: 2945446.jpg (162.4 Kb)
Fil98Дата: Понедельник, 16.11.2015, 12:20 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2001
420mm
LimUSДата: Понедельник, 16.11.2015, 20:43 | Сообщение # 3
Fil98, Благодарю!!! Это со стандартным аммортизатором и вывешенном маятнике?
Fil98Дата: Вторник, 17.11.2015, 21:28 | Сообщение # 4
про стандартный не уверен, может и у меня занижено, какой у тебя?
мерить по седлу надо и сверяться с каталогами мото и наборов(китов))
мерял на вывешенном
Dolya_SergeyДата: Среда, 18.11.2015, 09:49 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Pegaso 650
На моем 430мм
LimUSДата: Среда, 18.11.2015, 20:18 | Сообщение # 6
Fil98, по седлу не вариант - седло может быть занижено.... а вот вывешенный - это как раз базовая точка отсчета... потом нагрузить и посмотреть статическую просадку И насколько я понимаю указан имеено ход подвески (т.е. колеса)...
motosdsДата: Понедельник, 23.11.2015, 09:45 | Сообщение # 7
420 мм на центральной подножке.
И.В. Сталин
