Суббота, 01.02.2025, 02:38
система охлаждения
Dmitry1985Дата: Понедельник, 05.10.2015, 09:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia pegaso 650i 2002/минск х200
всем привет. купил пегаса 2002 года и столкнулся с кучей проблем
1 должен ли антифриз возвращаться в радиатор из расширительного бочка сам(после нагрева мота сделал засечку на расширительном бачке, после остывания мота антифриз не ушел назад )?
2 на проводе от датчика температуры к приборке стоит перемычка(в мануале ее нет) с ней показания датчик температуры подымаеться до 90 а потом стрелка просто ложиться на 120 хотя при этом вентилятор молчит. без нее сразу начинает показывать 60-70 на холодный мот и потом тож уходит до 120 ну и вентилятор тож молчит. вентилятор рабочий включался в городе. патрубки горячие все и радиатор.
так вот с чего начать на что обратить внимание ? заранее благодарен
MarsikusДата: Понедельник, 05.10.2015, 09:39 | Сообщение # 2
А можно подробнее про перемычку?
Dmitry1985Дата: Понедельник, 05.10.2015, 10:26 | Сообщение # 3
провод 10 см пред самой приборкой, по середине хреновина кака ето в черном пластике чуть тоще провода
MarsikusДата: Понедельник, 05.10.2015, 11:39 | Сообщение # 4
Спасибо, посмотрю и у себя. А то показывает 90 сразу на холодном моторе из гаража.
Dmitry1985Дата: Понедельник, 05.10.2015, 17:48 | Сообщение # 5
А датчик не прозванивал?
MaressДата: Понедельник, 05.10.2015, 23:22 | Сообщение # 6
Dmitry1985, У нас стоит крышка с 2 клапанами, при нагреве и расширении жидкости она из радиатора вытекает в расширительный, потом при охлаждении, когда в радиаторе создаётся давление ниже атмосферного часть антифриза затекает обратно. Если у вас растёт уровень в расширительном, то 90% что это прокладка ГБЦ smile
Насчёт датчика - хз, у меня на холодную стрелка лежит, когда холодно то температура 50-60 градусов максимум, летом в жару растёт до 80, потом включается вентилятор, в крыму в +35 росла до 90.
Откройте радиатор и проверьте уровень, если туда можно долить антифриз, то опять же это прокладка.
Радиатор должен быть горячим по всей площади, особенно сверху, обычно если в системе газы, то половина радиатора пустует( ибо выдавливает ОЖ в расширительный) мопед нормально не охлаждается, вентилятор включается на 90 и выше, верхняя половина радиатора холодная.
Dmitry1985Дата: Вторник, 06.10.2015, 15:12 | Сообщение # 7
с датчиками температуры надо разобраться сейчас буду снимать оба и прозванивать как в мануале
MaressДата: Вторник, 06.10.2015, 19:19 | Сообщение # 8
Dmitry1985, тот что в радиаторе просто при нагреве замыкает цепь и включается вентилятор. Для проверки цепи вентилятора достаточно просто замкнуть контакты.
Датчик температуры стоит в термостате, у меня туда тупо 1 провод приходит и всё.
Dmitry1985Дата: Суббота, 10.10.2015, 01:18 | Сообщение # 9
цепь вентилятора проверял все ок. хочу замерять при какой температуре датчик сработает если датчик рабочий. а на втором сопротивление замеряю и сравню с мануалом
Добавлено (09.10.2015, 20:21)
прозвонил датчики все ок. термовыключатель срабатывает в кепящей воде, датчик выдает 176+-10% по мануалу 80градусов с этим все понятно. а вот че табло выдаеть хрень какуето вот это вопрос. гляньте у себя стоит ли перемычка перед приборкай на температуру? а еще у меня прокладка приехала facepalm
Добавлено (10.10.2015, 01:18)
Резистор приборной панели вот че это за хрень все тема закрыта
