Суббота, 01.02.2025, 03:05
Пегас 99
MostДата: Среда, 24.06.2015, 10:55 | Сообщение # 1
День добрый,ситуация такая. У меня карбовый пегас. всё работает хорошо. Отлично слушается ручку газа. Но когда температура доходи до включения вентилятора, запускается вентилятор , охлаждает . Далее если крутишься по пробкам начинает расти температура доходит до 80и мотоцикл начинает тупить , дергаться и глохнет. И если заглох, невозможно завести , пока температура не упадет до 50. При этом искра есть в этот момент. Радиатор тоже продувал, не забит. Он глохнет , крутишь стартером , а он не реагирует. А после остывания , заводится как ни в чем не бывало. За городом катаюсь никаких проблем, но стоит попасть в пробку и всё((( может срабатывает защита от перегрева, если такая вообще есть??? Кто с таким вообще сталкивался?
vovik170Дата: Среда, 24.06.2015, 13:44 | Сообщение # 2
на 2-х тактах, у меня была в свече проблема.
brauzerДата: Среда, 24.06.2015, 16:05 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Прокладка головы? Нагревается, давит антифриз в цилиндр. Остывает - зазор уменьшается - мот заводится.
MacarychДата: Вторник, 30.06.2015, 13:55 | Сообщение # 4
Мотоцикл: KTM
или по электрике что нить перегревается, не знаю есть на нем мозги или нет.
