Суббота, 01.02.2025, 03:01
микрик стоп-сигнала на переднем рычаге
brauzerДата: Пятница, 22.05.2015, 12:33 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Микрик на переднем рычаге тормоза от чего-то подходит? Родной AP8124597 FRONT BRAKE SWITCH+HARNESS стоит невменяемых денег. КМК должно подойти ещё от чего-то. Может сталкивался кто?
YarryДата: Пятница, 22.05.2015, 12:58 | Сообщение # 2
Микрик он и в Африке микрик. Снял, поехал в магаз микроэлектроники, например ЧИП и ДИП, и нашел ему замену.
brauzerДата: Четверг, 28.05.2015, 11:34 | Сообщение # 3
Купил в чип-дипе http://www.chipdip.ru/product/msw-11/ за 26 рублей. Размеры один в один. От нашего отличается только водостойкостью. Но за 26 рублей я их готов раз в сезон менять если что)))
restrictДата: Четверг, 25.05.2017, 23:46 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Подниму.
А момент включения как-то можно там отрегулировать? А то стоп включается только при очень сильном нажатии на рычаг. Фактически, при экстренном торможении..
vovik170Дата: Пятница, 26.05.2017, 09:47 | Сообщение # 5
микрик закис от влажности- можно разобрать и попробовать вычистить , либо замена микрика.
restrictДата: Вторник, 06.06.2017, 10:46 | Сообщение # 6
vovik170,
Сам микрик щелкает отлично. Просто, поздно очень. Его бы отодвиннуть от рычага на миллиметр. Завтра буду пробовать.. Ну, или цилиндрическую проставку между рычагом и микриком укоротить.
Добавлено (06.06.2017, 10:46)
Оставлю для "потомков":
Микропереключатель имеет достаточно большую степень свободы, когда винты его крепления ослаблены. Поэтому, открутив один из винтов, отодвинул микрик от рычага на нужное расстояние. Теперь стоп-сигнал срабатывает через сантиметр движения ручки (если считать по траектории кончика ручки).
semen8606Дата: Четверг, 28.11.2019, 08:07 | Сообщение # 7
Цитата restrict ()
vovik170,
У меня вот эта самая проставка улетела и найти не могу. Может кто-то сфоткать её? Увидеть что она их себя представляет, может что-то вместо неё придумаю.
CarbonoidДата: Четверг, 28.11.2019, 15:54 | Сообщение # 8
Я свой микрик на Версусе перебирал, если так можно это назвать.
Он был слегка запаянный, аккуратно поддел отверткой крышку.
Протер контакты. важно запомнить как все расположено, а то после разборки долго сбирать.
Посадил крышку на клей.
Все заработало.
