Суббота, 01.02.2025, 00:07
Глушак прожёг фильтрбокс
AssaultRifleДата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:02 | Сообщение # 1
Собственно, всё в названии - левая труба глушителя в месте присоединения глушака к приёмной трубе проходит достаточно близко к фильтрбоксу. В итоге, со временем проплавила дырку. Вопрос: что делать. Т. е. фильтрбокс заклеить не проблема - запаять, заклеить стеклотканью или шпатлёвкой по пластику - но что делать, чтобы ситуация не повторилась?
Есть идея проложить базальтовой ватой - той что для дымохода печей.
MaressДата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:51 | Сообщение # 2
AssaultRifle, Ситуация абсолютно такая же) Я термолентой с алиэкспресса обмотал, посмотрим что из этого выйдет smile
YarryДата: Понедельник, 18.05.2015, 11:06 | Сообщение # 3
AssaultRifle, замажь дырку термостойким герметиком (я замазывал красным внутри фильтрбокса), больше проблем нет.
Если мотать на глушак что-то, возможны лишние вибрации от глушака на подрамник передаваться будут.
MaressДата: Понедельник, 18.05.2015, 11:23 | Сообщение # 4
глушители ведь и так жёстко крепятся к подрамнику, я чёт не пойму, откуда тогда лишние вибрации?
YarryДата: Понедельник, 18.05.2015, 12:44 | Сообщение # 5
Одно дело жестко прикреплен, а другое когда с маленьким зазором будет "стучать" по подрамнику. Но по-любому надо пробовать smile
AssaultRifleДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:32 | Сообщение # 6
2Maress: а термолента - она, часом, не из кевлара делается? По виду просто похожа. Жаба душит за 2500 покупать 15 метров этой ленты ради маленького кусочка, а кевларовая ткань из броника у меня есть
LimUSДата: Понедельник, 18.05.2015, 19:10 | Сообщение # 7
AssaultRifle, Какой зазор между трубой и аирбоксом? Попробуйте найти для начала причину... У меня тоже была подобная проблема. Оказалось секло из места стыка правого глушака с коллектором. Т.е. раскаленные газы просто "выдули" пластик как строительный фен! После запаййки дыры и обтяжки хомута проблема решилась. Но я перестраховался и сделал термощиток из паронита и пивной банки (двухслойный: на паронит прикрепил жесть с пивной банки и этот сендвич прикрепил к аирбоксу в месте прохождения выхлопных труб). Кстати говоря, в оригинале аккумуляторный отсек со стороны глушителя тоже имеет термоэкран.
MaressДата: Четверг, 21.05.2015, 01:43 | Сообщение # 8
AssaultRifle, термолента из стеклоткани сделана. Причём от обычной стеклоткани она отличается толщиной. У меня дома в гараже осталось, глушители замотать хватит. Знал бы захватил, а так хз когда из питера домой поеду) Кевлар же вроде тоже термостойкий? Если кусочек толстый, то я думаю стоит попробовать)
LimUS, я тоже рассматривал такой вариант, но у меня прожгло на достаточном расстоянии от места стыка. И кстати сейчас подсекает, надо бы переделать.
вот там то у меня и прожгло, и ещё акб чутка поджарился) экрана никакого там не видел, он может и был, но давно уже отсутствует)
LimUSДата: Четверг, 21.05.2015, 19:10 | Сообщение # 9
Maress,
"- Ты суслика видишь?
- Нет...
- И я нет.... а он есть....." (С) х/ф "ДМБ" ;-)
по любому каталогу (хоть на АФ, хоть на Априлияпартс...) там стоит термощиток...
В плане кевлара - я больший сторонник делать именно "отражатель" тепла, а не изолятор..... Да и пивную банку МНЕ проще было найти :-) А и максимальная температура у кевлара не более 500 градусов (если память не изменяет)... Термобинты на глушитель скорее делают из стекловолокна или базатьтового волокна - они более термостойкие.
Вот повод для размышления: когда-то очень давно понадобилось мне покрасить коллектор с авто... много чего перепробовал (в те времена каминных красок и прочих НАНО-технологий небыло)... С большими усилиями нанес я краску из силикатного клея и "серебрянки"... подсушил.... завел двигатель и через время увидел интересную особенность - силикатный клей вспенился и превратился в подобие пенопласта, но практически негорючего.... Долго коллектор катался с этим покрытием.... Это так, повод для размышления "А нужен ли термобинт?.."
С уважением, Влад.
