Суббота, 01.02.2025, 05:08
Пружина декомпрессора.
DriverXДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:08 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
Народ спасайте! Нужен размер пружины декомпрессора и примерная жесткость. Хочу подобрать, только незнаю от чего отталкиваться. Поставил одну вроде не жесткая но ниже 1500 об мин начинает стучать об клапан, обороты выше поднимаешь стук пропадает, но видно что немного он отходит. до этого стояла мягкая и короткая и зазор был 4 мм.
MaressДата: Понедельник, 30.03.2015, 22:06 | Сообщение # 2
DriverX, такая же ситуация) Один в один как ты описал, ну я гоняю на пружине от авторучки biggrin
Люди пишут, что даже если оем заказать всё-равно толком не работает. Я думаю это надо опытным путём подбирать. И вообще я задумываюсь, что быть может это цепь грм гремит? На низких оборотах давка масла меньше, натяжитель цепи мб не справляется или ещё что?
DriverXДата: Вторник, 31.03.2015, 07:37 | Сообщение # 3
у меня натяжитель цепи механический стоит, до этого которая стояла тоже походу от ручки ничего не клацало. шас наберу разных пружинок буду подбирать опытным путем.
mototreponatorДата: Понедельник, 15.06.2015, 22:27 | Сообщение # 4
Мотоцикл: пегас куб 1998
привет всем , подскажите по зазору кулочка декомпрессора, из мануала я понял что максимальный допустимы зазор должет быть не более 2 мм а минимальный какой? или кулачок должен вообще прилегать к валу? у меня сейчас зазор около 1 1.5 мм
WeloPisedДата: Воскресенье, 09.10.2016, 08:22 | Сообщение # 5
Мотоцикл: pegaso cube 650,peugeot satelis 500
Подскажите как проверить декомпрессор. Где, что мерить? И как он работает ... При заряженном акб иногда неможет стартер провернуть коленвал. wacko
MaressДата: Воскресенье, 09.10.2016, 14:47 | Сообщение # 6
WeloPised, скачай мануал на сайте, там всё написано.
