Суббота, 01.02.2025, 00:00
Pegaso 97г.в. размерность передней резины
brauzerДата: Пятница, 12.12.2014, 23:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Как известно родная размерность 100/90 R19. Выбор такой размерности мягко говоря оказался невелик. Зато к примеру 110/90-19 выбор намного больше. Но я глянул в попыхах - между колесом и перьями вилки зазор прям маленький совсем. Влезет 110/90-19 ? До перьев не достанет? Может кто ставил уже, есть опыт?
MaressДата: Суббота, 13.12.2014, 01:04 | Сообщение # 2
brauzer, не верю, что в Москве нету резины 100/90 19
Ставить резину шире не хорошо, ибо покрышка рассчитана под определённую ширину диска. Многие пацыки так делают, задний баллон на зизер 400ку ставят шириной 200мм на родной диск, в итоге пятно контакта получается даже меньше, чем у штатной резины)
А так баллон на 110 я думаю встанет, просто после установки его на родной диск его ширина будет не намного шире(если вообще шире)
Nikola48Дата: Суббота, 13.12.2014, 20:47 | Сообщение # 3
у меня спереди 110ая, а сзади 140ая резина стоит (Митас Е07. ничего нигде не цепляет.
По бездорожью едет ощутимо лучше!
Petr82Дата: Суббота, 13.12.2014, 22:28 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Nikola48, а как в повороты заваливается по сравнению со стоком? Разница чувствуется?
Nikola48Дата: Понедельник, 15.12.2014, 02:25 | Сообщение # 5
Петр, с сравнении с полулысым оквадраченным стоком - более широкая резина заваливается в повороты отменно!))
Сложно вспомнить каким был свежий сток, давно это было. Вообще, думаю, если чуть более широкую резину ставить - кривизна профиля покрышки даже будет способствовать более простому завалу в повороте.
А так, невелика разница между 100 и 110, ставьте смело!
brauzerДата: Понедельник, 15.12.2014, 09:01 | Сообщение # 6
Я тоже думаю, что разница в управляемости вряд-ли будет заметна при прибавке по 5мм по бокам. Значит покупаю 110/90. Спасибо! Мне shinko очень понравилась по сцепляемости. А у неё размера 100/90 - полторы модели. Не из чего выбрать. А 110/90 - выбор богаче гораздо.
Nikola48Дата: Понедельник, 15.12.2014, 16:38 | Сообщение # 7
ага, держак изумительный!!!!
но! очень быстро уходит резина.
и было немало случаев когда на задем колесе протектор расслаивался и шашки отрывались
brauzerДата: Вторник, 16.12.2014, 16:19 | Сообщение # 8
На Трансальпе сезон на ней проехал. Не сказать, что сильно стёрлась. Правда Трансальп-чесотка. Но держак и по мокрому, и по грязи, и по песочку - изумительный! протектор не расслоился. Может мне повезло. А может у других брак был.
Nikola48Дата: Вторник, 16.12.2014, 16:24 | Сообщение # 9
мне тоже повезло)
но за 8000 км задняя покрышка стерлась. еще и от мощности зависит, разумеется. Шашки отлетали на литровом капонорде.
На какой-нить чекушке шынко могла бы и под 20 000 км отходить
