Четверг, 28.11.2024, 02:13
Замена колодок своими руками
kreonДата: Суббота, 02.06.2012, 20:55 | Сообщение # 1
Поставил сегодня новые колодки - EBC Sintered HH. И на перед, и на зад.
Рекомендую smile
-AS-Дата: Понедельник, 25.06.2012, 09:19 | Сообщение # 2
В середине того сезона заметил передние колодки и все ждал, когда они притрутся, а тут в конце мая запищали, глянул, а они не то, чтоб притерлись, их уже вообще нет, накладка осталась тоньше миллиметра!
Прикрепления: 9280718.jpg (139.1 Kb)
-AS-Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:50 | Сообщение # 3
В Ремзону добавлен фото отчет по замене своими руками колодок на Aprilia Pegaso Trail 650
-AS-Дата: Суббота, 25.04.2020, 15:13 | Сообщение # 4
https://www.youtube.com/watch?v=l_wUlWLucLw&t=2s - замена колодок
https://youtu.be/-8KaLjY6UUI - замена тормозной жидкости
Тестер тормозной жидкости: http://ali.pub/4osqy4
Обратный клапан: http://ali.pub/4ostba
Комплект из трубки и обратного клапана с хомутами: http://ali.pub/4ostmd
Наконечник для штуцера: http://ali.pub/4osrbc , http://ali.pub/4ostux
NtrДата: Вторник, 23.02.2021, 20:13 | Сообщение # 5
Не нашёл нужной темы, напишу здесь всё таки связано с тормозами, хотел поменять задние колодки, а суппорт на направляющих не двигается, может кто подскажет как там разбирается, в мануале не нашёл информации. Есть ли пыльники на замену? может у кого есть коды запчастей? Спасибо!
-AS-Дата: Вторник, 23.02.2021, 20:36 | Сообщение # 6
Залей на ночь под пыльник ВДшку, потом расходить попробуй. Сними потом колесо и расцепи расхоженные части - он на направляющих ни как не крепится, а просто вытаскивается. Тебе видно не только пыльники нужны будут, возможно направляющие пошли раковинами. Для начала просто разбери, почисть, может и пыльник живой, просто влага попала.
NtrДата: Вторник, 23.02.2021, 21:04 | Сообщение # 7
один из пыльников точно порван, спосибо за совет.
-AS-Дата: Вторник, 23.02.2021, 21:16 | Сообщение # 8
Если ты мне сфоткаешь суппорт, я вспомню как точно разбирается
NtrДата: Среда, 24.02.2021, 14:38 | Сообщение # 9
Вдшка помогла суппорт разобрал, оба пыльника порваны да и направляющие надо заменить, надо теперь искать где купить
Добавлено (25.02.2021, 16:53)
Направляющие отдельно не удалось найти, получилось их отполировать будут ещё бегать.
Пыльники
35мм 22.4648.40
14мм 22.4646.20
Ещё заказал левый натежитель цепи, видимо предыдущий владелец перетянул колесо, он немного согнулся и треснул.
AP8144703
