Пятница, 31.01.2025, 23:54
Страдает набор оборотов
vladfox85Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube 650 1998
Всем привет! Огромное спасибо всем, тем кто поможет решить мою проблему вместе. При резком наборе оборотов происходит затык, отпускаю газ, он пропадает. Менял карбы, карбы чистые,диафрагмы целые, смесь на 2 оборота, делал на 3 оборота тоже самое, убираю воздушный фильтр с корпуса почти без затыка. Не могу понять из за чего может иглы выставить по-другому, или клапана регулировать? А если клапана регулировать подскажите как это делать. Мотор хоть вынимать не надо? И шайбы каких размеров, и где можно взять? Заранее спасибо!!!
MaressДата: Вторник, 07.10.2014, 21:45 | Сообщение # 2
судя по писанию богатая смесь. поставь свежий воздушный фильтр, и попробуй забеднить смесь на карбах.
vladfox85Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:11 | Сообщение # 3
Воздухан новый. Вроде и так 2 оборота смеси. Может иглами побаловаться. На станции боролись но не побороли. Типа клапана регулировать или мотор проверять biggrin .
Добавлено (07.10.2014, 22:11)
Еще в трубу при сходе вниз постреливает.
MaressДата: Вторник, 07.10.2014, 22:12 | Сообщение # 4
vladfox85, Глянь зазоры, там работы то ерунда. Плюс компрессию померь.
Где-то на форуме читал, что из-за клапанов вроде не заводился мопед)
Если вытащить подсос, то что-нибудь меняется?
vladfox85Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:43 | Сообщение # 5
На подсосе ни чего не меняеться, не хуже не лучше.
Добавлено (07.10.2014, 22:41)
Подскажи как разобрать для проверки зазоров?
Добавлено (07.10.2014, 22:43)
Заводиться с пол толчка, холостые держит четко, а при резком наборе сразу проигрываем!
MaressДата: Среда, 08.10.2014, 12:37 | Сообщение # 6
скачиваешь с этого сайта мануал на мотоцикл и на мотор и там подробно всё есть в картинках со всеми тонкостями и числами.
Ну в кратце скидываем бак, передний пластик, откручиваем верхнее крепление двигателя, снимаем клапанную крышку, выставляем мотор по меткам и стопорим всё это дело болтом. Вроде как-то так.
LimUSДата: Воскресенье, 12.10.2014, 20:40 | Сообщение # 7
У меня когда был пропаленый эирбокс обороты набирал до 5,5 тыс, а потом как захлебывался и дальше набирать отказывался... Бокс запаял... теперь крутися вплоть до красной зоны, НО: до 3,5 тыс практически не едет (особенности двигателя), а в районе 3,8...4,5 тыс оборотов "подергивается".... Дальше крутится нормально... Но у меня инжектор. И крышка воздушника с длинным стаканом (здесь была тема по поводу этой крышки и двигателя 25/35 kW)... Есь у кого-нибудь идеи и предложения
