Суббота, 01.02.2025, 03:02
Стартер Aprilia Pegaso
wertdДата: Понедельник, 22.09.2014, 23:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Слизало зубы на валу стартера Aprilia Pegaso 650 97г, новый купить пока не вариант, слизало токо на робочей части (точка соприкосновения с шестерней) остальное в порядке..Какие есть варианты ремонта даной проблемы (при наличии пряморуких токарей в городе)
Также найден был стартер у поляк, по приемлимой цене, вот только он с APRILIA ATLANTIC 500 X9 BEVERLY, есть инфа по совместимости? или он не такой?
Фото найденого стартера
Сообщение отредактировал wertd - Понедельник, 22.09.2014, 23:30
YarryДата: Вторник, 23.09.2014, 02:09 | Сообщение # 2
По картинке очень похож, даже сказал бы что это родной.
Но априлиевские каталоги говорят, что парт номера у них разные...
По идее должен подойти.
Vint-SPbДата: Вторник, 23.09.2014, 13:42 | Сообщение # 3
http://vk.com/feed?section=comments тут чел продает стартер спроси мож еще есть
wertdДата: Вторник, 23.09.2014, 14:15 | Сообщение # 4
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Неправильная ссылка, + к тому же я в Украине
Та по идее ето да, но стартер у поляка, и наврят получиться вернуть его.
Сообщение отредактировал wertd - Вторник, 23.09.2014, 14:16
Vint-SPbДата: Вторник, 23.09.2014, 14:54 | Сообщение # 5
wertd, а что к вам почта из России не летает ? вот ссылка на него в вк http://vk.com/nikol9shka
wertdДата: Вторник, 23.09.2014, 15:57 | Сообщение # 6
Летает, но интересует совместимость даного стартера,т.к. за него очень приемлимая цена
Nikol9shkaДата: Понедельник, 06.10.2014, 15:10 | Сообщение # 7
Всем привет , есть пара стартеров на наш мот
Первый (94-98) год
Второй (00-04) год. Но нет одного магнита. Хотя и без него молотит как новый . Шлицы в порядке.
Оба стартера крутят как нужно.
Готов отдать по 70$ за каждый
+7(978)-837-05-72
Территориально нахожусь в Крыму
Прикрепления: 5178926.jpg (63.2 Kb) · 0544549.jpg (79.1 Kb)
Vitaliy_TTДата: Суббота, 17.01.2015, 18:20 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Pegaso cube 98
Всем привет! Туго крутит стартер.. может ли неисправный декомпрессор давать такой эффект?
YarryДата: Понедельник, 19.01.2015, 02:43 | Сообщение # 9
Самый простой вариант снять видео кручения стартера, скорее всего проблема не в декомпрессоре. При не рабочем декомпрессоре будет не равномерный проворот, то есть ближе к верхней мертвой точке будет замедление вращения стартера и наоборот.
MaressДата: Понедельник, 19.01.2015, 21:44 | Сообщение # 10
Vitaliy_TT, смотри провода-контакты-щетки, а для начала акум автошный присоедини или прикурись) Мб в акуме косяк)
Nikol9shkaДата: Вторник, 16.06.2015, 20:18 | Сообщение # 11
Вопрос такого плана , а стартер сам не крутили ??
Просто если раскрутить болты стартера и провернуть крышку в одну из сторон (чуть чуть )
То можно методом изменения полюса усилить или уменьшить вращения шестерни стартера.
Чисто как вариант .
Хотя в моем случае выяснилось , что тупо сдох акум !!
