Суббота, 01.02.2025, 02:45
как снять корпус воздушного фильтра
НУДНЫЙДата: Суббота, 23.08.2014, 23:25 | Сообщение # 1
Ребята привет купил себе пегас 97 г. Очень доволен .Как снять корпус воздушного фильтра?
MaressДата: Воскресенье, 24.08.2014, 04:50 | Сообщение # 2
Мануал, там всё описано. Ну а так в кратце если, то надо весь хвост снимать.
YarryДата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:33 | Сообщение # 3
А для чего его снимать то? Фильтр меняется без снятия, к карбам можно добраться без снятия корпуса. Больше с ним делать нечего!
НУДНЫЙДата: Понедельник, 25.08.2014, 10:04 | Сообщение # 4
грязь внутри
YarryДата: Понедельник, 25.08.2014, 13:09 | Сообщение # 5
Очиститель тормозов и тряпочка. Иначе снятие корпуса может повлечь за собой снятие глушителя (там две графитовые шайбы могут развалится), снятие заднего пластика, откручивание впускного коллектора не удобно его заправлять, с электрикой придется поработать. Вообщем мое мнение, геморой это, тряпки и очистителя тормозов достаточно. Не забудь из дренажной трубки вытащить заглушку, а после чистки поставить ее на место.
НУДНЫЙДата: Понедельник, 25.08.2014, 23:25 | Сообщение # 6
Ты прав но я уже туда полез .Графитовые шайбы в глушителях высыпались . Что делать?
YarryДата: Понедельник, 25.08.2014, 23:43 | Сообщение # 7
Если шайбы остались целыми, то поставить их, если нет, то купить новые, использовать герметики или ткань для глушителя.
MaressДата: Четверг, 26.02.2015, 19:14 | Сообщение # 8
НУДНЫЙ, Я использовал шнуровой асбест плюс герметик для выпускных систем. Вроде норм. А так я у себя тож в межсезонье намыл там всё, опять засрался довольно быстро))
Добавлено (26.02.2015, 19:14)
Ребятки, проплавился аирбокс в месте стыка отсека под аккумулятор. Запаяли, я ещё сверху холодной сваркой замазал. Даже акум чуть поджарился.
В чём причина? Просто от глушителя нагревается? Может его термолентой обмотать?
LimUSДата: Четверг, 26.02.2015, 20:26 | Сообщение # 9
Maress, у меня проплавилось над местом стыка правого глушителя с коллектором. Запаял. Затем сделал термощиток (из листового паронита, "налепив" со стороны глушителя жестянку из пивной банки - теперь стопудово непропалится!!!). Когда начал собирать - то увидел,. что у меня сифонило из стыка выхлопной трубы - раскаленные газы просто "выдули" пластик аирбокса. Кстати, в месте установки аккума в оригинале тоже стоит термощиток (у меня его не было...). Возможно у Вас такая же фигня.... Зазор между трубой и боксом приблизительно 10 мм - этого вполне достаточно, при условии что глушитель герметичен. Или может быть поведен подрамник и аирбокс касается глушителя?
MaressДата: Четверг, 26.02.2015, 22:20 | Сообщение # 10
LimUS, зазор там есть, около 10мм на глаз, может даже чуть больше. Тоже думал что из-за стыка, только левой трубы, но от стыка до места проплавления там далеко. Даже если бы сифонило, то газы бы шли скорее в направлении двигателя, нежели в направлении глушителя.
YarryДата: Пятница, 27.02.2015, 14:41 | Сообщение # 11
Не переживайте, как я понял это болезнь, у меня такая же фигня была.
Замазал герметиком для прокладок, красным (только он был под рукой), который до 340 градусов, два сезона прошло, ничего не сифонит, герметик держит (даже эластичность осталась :).
Мазал изнутри аэрбокса через дыру воздухофильтра предварительно оттерев пластик и обезжирив очистителем тормозов. На всю работу вместе с сушкой ушло 15 минут.
LimUSДата: Пятница, 27.02.2015, 20:51 | Сообщение # 12
Maress, я перестраховался и поставил термощиток. МОжно наклеить термоотражающий материал (и меня под рукой не было - пришлось колхозить)...
MaressДата: Пятница, 27.02.2015, 22:08 | Сообщение # 13
Я термоленту с китая заказал, заодно по стилю будет shades
LegkijДата: Пятница, 27.03.2015, 16:10 | Сообщение # 14
Ну ППЦ... А я ведь снимал... Клеил...
