Суббота, 01.02.2025, 05:07
Не заводится мотоцикл
AlabamallДата: Вторник, 02.09.2014, 23:37 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Aprilia RSV 1000 r
Всем привет! Внимание вопрос..потерял единственный ключ от милли 04, чем грозит? С подробностями, если можно.
Lezhnin_75Дата: Среда, 03.09.2014, 10:39 | Сообщение # 17
Цитата Maress ()
Lezhnin_75, проверь искру, если есть, то слей отстой с карбов, можешь попробовать прикрыть воздухан, дабы обогатить смесь.
Думаю искра есть куда она дениться ,отстой с карбов где сливается?
MaressДата: Среда, 03.09.2014, 22:06 | Сообщение # 18
Lezhnin_75, болтики внизу поплавковой камеры, в раме под них отверстия есть, крестовая отвёртка.
Lezhnin_75Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 14:20 | Сообщение # 19
Спасибо так и сделал,мот завёлся ,отвёртку долго искал,подошла плоская
МедведьДата: Понедельник, 19.09.2016, 12:09 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Пегас 650 1999
При +17 и выше заводится бодро. +15 - пришлось покрутить, раза с седьмого завелся. Сегодня +10 - не завелся. Че делать-то? Рано еще сезон закрывать.
MaressДата: Понедельник, 19.09.2016, 13:06 | Сообщение # 21
Медведь, если карбы и долго стоял, то всегда плохо заводиться. Слей отстой с карбов smile Заводи с полностью вытащенным подсосом не трогая ручку газа.
МедведьДата: Понедельник, 19.09.2016, 13:12 | Сообщение # 22
Ок, еще инфа. Карбы, сколько бы ни стоял при теплой погоде - заводился с полпинка. Завожу с полностью вытащенным подсосом именно так. Правда он пытается глохнуть после запуска, но я чутка газ придерживаю на пару секунд.
Далее, я в четверг вернулся из отпуска, было +15 где-то, заводился очень тяжко, но завелся. Соот-но прошло всего 3 дня. И вот сегодня +10 с утра и он даже не схватывает....
MaressДата: Понедельник, 19.09.2016, 16:14 | Сообщение # 23
Медведь, можешь попробовать прикрыть рукой воздухозаборник, но тут главное не перелить)
МедведьДата: Понедельник, 19.09.2016, 16:56 | Сообщение # 24
Понел, попробую.
