Пятница, 07.02.2025, 23:15
Какие симптомы того,что не исправен декомпрессор?
lexalepelДата: Среда, 13.08.2014, 16:36 | Сообщение # 1
Расскажите,как узнать,что не исправен декомпрессор?какие симптомы?Пегас 2001 года
Сообщение отредактировал lexalepel - Среда, 13.08.2014, 16:36
MaressДата: Пятница, 15.08.2014, 23:15 | Сообщение # 2
померить компрессию) У меня 12 очков давил, должно быть где-то 6-8.
motosdsДата: Вторник, 28.01.2020, 16:11 | Сообщение # 3
Что то вспоминаю у меня около 10 показывало. Притирал клапана и увидел, что декомпрессор чуток задевал по телу ГБЦ. Понятно что постукивало у меня при езде внатяг. Проявлялось только при ускорении мотоцикла и только вдвоем. Похоже, что зря я цепь ГРМ менял на новую. Подобрать пружинку ?
И.В. Сталин
Сообщение отредактировал motosds - Вторник, 28.01.2020, 16:12
icebiteДата: Вторник, 07.04.2020, 20:32 | Сообщение # 4
Купил мот, еще не ездил... не заводился. Обнаружил раскрученную обгонную муфту, решил залезть глубже и при протяжке головки обнаружил отсутствие декомпрессора... Подскажите где искать и под каким номером? пегас 650.
motosdsДата: Среда, 08.04.2020, 17:35 | Сообщение # 5
Т.е. выпускной распредвал есть, а рычажка с пружинкой на его торце нет ? Варианты - изготовить самому у токаря (размеры посмотреть у товарищей, которые разобрали моц) или заказать на е-Бэе...
И.В. Сталин
icebiteДата: Воскресенье, 12.04.2020, 21:24 | Сообщение # 6
Да, валы на месте, механизма нет. Сам рычажок нашел, шток выточит токарь. Как быть с пружиной? Как подобрать? Мож от чего подходить? Какая у нее жесткость?
motosdsДата: Вторник, 14.04.2020, 18:27 | Сообщение # 7
Смотри мануал. Попробуй пружинку от авторучки. Выставляй зазор по мануалу. Какой не помню уже.
И.В. Сталин
icebiteДата: Суббота, 02.05.2020, 07:09 | Сообщение # 8
С декомпрессором разобрался, спасибо всем кто отозвался! Сам флажок нашел от БМВ 650, пружина от ручки подошла - есть звон ниже 1800 оборотов... но терпимо) еще проверю натяжитель цепи. Шток для флажка выточили из сверла 5.1мм обточив до 5мм большую часть и забили. У в распредвале отверстия разного диаметра, с одной из сторон на 0.1 мм уже , потому и держится. Может пригодиться кому.
restrictДата: Вторник, 12.05.2020, 13:57 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Я пружинку от F650 заказал.
Что-то побоялся ставить неоригинальную, чтобы рабочие обороты не "ушли".
