Суббота, 01.02.2025, 00:06
  • Страница 2 из 3
Пластиковый штуцер торливопровода...
KolesoДата: Вторник, 30.10.2012, 23:07 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Pegaso Strada
тоже ломал свой. вкручивал в него на резьбу медную трубку, но диаметр уменьшался подача топлива была не айс. в итоге когда умер бензонасос сменил и проблем решился сам собой. однака аккуратнее СНИМАЙТЕ БАК. эту хрень хрупкая.
LimUSДата: Вторник, 05.11.2013, 20:04 | Сообщение # 17
а кто-нибудь менял этот самый топливный фильтр в баке? от чего подходит (чтоб без фанатизма по деньгам....)
С уважением, Влад.
-AS-Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:44 | Сообщение # 18
LimUS, http://www.aprilia-club.ru/forum/30-98-1440-16-1340600967
http://www.aprilia-club.ru/forum/3-137-3554-16-1350237779
YarryДата: Среда, 06.11.2013, 04:14 | Сообщение # 19
С уважением, Влад.
Когда лазал себе в бак, понял что подойдет любой фильтр от инжекторных ВАЗов, которые ставятся в бак (металлический корпус), только не перепутай направление подачи топлива. Вся эта конструкция (фильтр и бензонасос) вынимается с пластиной прикрученной к баку снизу, не забудь после снятия протереть насухо резиновую прокладку, она может начать увеличиваться в размере smile
MarsikusДата: Пятница, 18.07.2014, 17:59 | Сообщение # 20
Наверное этот штуцер лучше сразу заменить на металлический, от греха подальше.
YarryДата: Пятница, 18.07.2014, 22:28 | Сообщение # 21
Снимал его раз 10, если аккуратно с ним работать, ничего ему не будет.
Ну а если Слон попал в посудную лавку, тот сам себе "злобный Буратино" и даже чугуниевые, литые штуцеры не помогут.
sergei2885Дата: Воскресенье, 14.09.2014, 18:41 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650ie 2002г
проблему штуцера решил так, подобрал металлическую трубку по размеру и посадил на эпоксидку( чуть больше добавил затвердителя) уже почти 7 тыс откатал, никаких проблем!!!
razakiДата: Вторник, 03.03.2015, 18:14 | Сообщение # 23
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 660 Strada
Тоже столкнулся с такой проблемой, решил с помощью тонкой медной трубки (примерно меньше мм толщина стенок)сверху надел отломаный кусок пластика, запаял газовым паяльником (используя другой пластик как припой)сверху эпоксидкой и термоусадкой. Если будут проблемы, то может закажу ориг на ебее ebay или выточу.
MarsikusДата: Пятница, 20.11.2015, 15:05 | Сообщение # 24
Есть хотябы присоединительные и габаритные размеры штуцера, или эскизик на салфетке какой? Я штуцер еще не сломал smile но почертить и помоделировать охота.
Добавлено (20.11.2015, 15:05)
Реверс-инжиниринг по картинкам...
Я не сильно налажал с размерами? Подскажите диаметры, если у кого хоть поломанный штуцер на руках есть не далеко smile
viperДата: Пятница, 20.11.2015, 16:32 | Сообщение # 25
это был мой чертеж для токаря. В итоге канавки под прокладки ест-но должны быть глубже чем у меня нарисованы. Угол наклона между верт. и горизонт. трубками около 10 градусов. И еще какие-то косяки были, уже не вспомню.
В итоге отдал токарю склееный поломанный штуцер и он сам снял размеры.
Прикрепления: 9535056.jpg (107.8 Kb)
Сообщение отредактировал viper - Пятница, 20.11.2015, 16:32
MarsikusДата: Четверг, 26.11.2015, 01:06 | Сообщение # 26
Спасибо smile
Добавлено (26.11.2015, 01:06)
Выложил в виде модельки
https://grabcad.com/library/fuel-line-coupling-1
DollarДата: Воскресенье, 29.11.2015, 20:41 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Pegaso
а как его вытащить? кручу, тяну, а он упирается!
viperДата: Вторник, 01.12.2015, 19:25 | Сообщение # 28
Он на контрогайке сидит. Сильнее тащить надо.
DollarДата: Четверг, 03.12.2015, 10:46 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Pegaso
спасибо, победил. Ребят подскажите магистраль топливного регулятора инжектора. куда идёт шланг от него. В мануале не могу найти. В мот лазили кривые руки и решили что половина шлангов не нужна.
LimUSДата: Четверг, 03.12.2015, 20:03 | Сообщение # 30
Dollar, имеется ввиду штуцер регулятора? Он никуда не идет. Он сообщается с атмосферой. Во всяком случа е у меня (инжекторный пегас 04 года с системой рециркуляции отработанных газов). Я в ветке про Пегаса уже кидал ссылки на катклоги. Из "плиты" бака выходит два шланга - подача и обратка на топливную рампу. Больше никаких шлангов (в том числе и вакуумных) нет.
  • Страница 2 из 3
