Пятница, 31.01.2025, 23:52
загорелась лампочка на масло
lexalepelДата: Среда, 06.08.2014, 22:57 | Сообщение # 1
на холостых,при нагревании до рабочей температуры двигателя,горит лампочка давления масла. Перед этим рассыпалась обгонная муфта и в масле была стружка,масленый фильтр поменял,масло отстоялось и залили его обратно,может забылась сетка в масляном насосе?Где он стоит?И есть ли у его сетка?
MaressДата: Четверг, 07.08.2014, 02:36 | Сообщение # 2
lexalepel, может дело в датчике? Стоит вкрутить на его место манометр и сравнить значения с мануальными. А вообще я бы масло поменял на свежее.
lexalepelДата: Четверг, 07.08.2014, 09:26 | Сообщение # 3
а подробнее можно?как это сделать?и какое давление в мануале?
MaressДата: Пятница, 15.08.2014, 23:17 | Сообщение # 4
может стоит скачать мануал и прочитать его? Мануал и на мотор и на весь мотоцикл есть на этом сайте. Там же описан весь процесс ремонта, что где стоит и что куда крутить.
