Пятница, 31.01.2025, 23:59
Задний тормоз (гидравлический датчик)
wertdДата: Пятница, 20.06.2014, 03:24 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Здраствуйте, накрылся гидравлический датчик/стоп заднего тормоза, Априлька пегасо 96 года.
Вопрос такой, где можно бы заказать или какие есть аналоги?
Nikola48Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:10 | Сообщение # 2
я этот покупал и ставил http://www.polo-motorrad.com/en....x1.html
всё ок, работает.
или вот этот за 187 рублей http://www.banggood.com/Wholesa....77.html
уверен, одно и то же
wertdДата: Пятница, 20.06.2014, 12:49 | Сообщение # 3
Первый чуток не то, по длине не такой, а вот второй думаю то что надо..
А то с ценами оригинала, 30 фунтов платить чтото не прикольнуло...
balyumДата: Пятница, 20.06.2014, 16:24 | Сообщение # 4
Я вообще втулил какойто включатель от какогото мопедика-переделал конструкцию-работает уже год.Лень заказывать оригинал,ну и сам процесс колхозинга biggrin
wertdДата: Пятница, 20.06.2014, 18:21 | Сообщение # 5
Та уже закажу, пока без етого покатаю, я уже думал над тем чтоб к ножке с ЦБРки прифигачить датчик механический
0xalДата: Суббота, 21.06.2014, 13:40 | Сообщение # 6
Я себе брал гидравлический, китайский. Хотя и сам подумывал о механике. ИЖевские стоят копейки, разместить можно где угодно и к тому же -- вечные.
MaressДата: Воскресенье, 22.06.2014, 01:15 | Сообщение # 7
ага проволочки вот эти вот потом тянуть непонятно где, и на 2 ржавых самореза прикрутить сам датчик изнутри пластика, чтоб они наружу торчали. crazy
На иже обычно ключи гаечные замыкают на него и проводка чутка горит или сходит с ума.
Может тогда вазовский приколхозить под педаль куда?
Вобщем тут простор для колхозинга)
balyumДата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:48 | Сообщение # 8
Както так-включатель тормоза и сопло скотойлера на крышке звезды-на фото видно -колхозтюнинг,все фурычит
Прикрепления: 6111302.jpg (820.7 Kb)
0xalДата: Пятница, 27.06.2014, 07:36 | Сообщение # 9
Если у человека руки из Жо, то не только проводка сгорит. Гаечные ключи во-первых в чехле, во вторых в коробке.
Если у какого троглодита и крышка бардачка разболтана, и ключи россыпью -- у него и других проблем полно. И с резиной, и со спицами, и с движком, и с аккумулятором.
С 92 года по 12 я "мототуризьмил" именно на ИЖе.
Petr82Дата: Вторник, 08.07.2014, 15:57 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Пару дней назад заметил, что у меня опять навернулся этот самый датчик. Заказывал его месяцев семь назад с Поло. Прошел всего тысяч 10. Так как заказать из-за бугра сейчас для меня очень трудоёмко, то думал уже колхоз-тюнингом заняться. Пока не наткнулся на датчик от VW.
http://suvauto.com.ua/parts/CALORSTAT%20by%20Vernet-BS4526-2271482
Заказал, попробую. Если подойдёт, то это хороший вариант. Наверняка они есть в наличии в обычных автомагазинах в крупных городах и ждать не надо.
Dolya_SergeyДата: Вторник, 08.07.2014, 18:27 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Pegaso 650
Петя, будешь в Алуште, заедь ко мне, кое что подскажу. smile
wertdДата: Вторник, 15.07.2014, 00:40 | Сообщение # 12
А я уже заказал с банггуда
Вот он такой должен быть, а тот что ты хочеш купить можно в принципе всандалить, но надо на резьбе 2 отверствия зделать чтоб в шланг жидкость поступала, и резьба короткая...Разве что прифигачиш по другому както
Добавлено (10.07.2014, 02:25)
P.S. забыл добавить, резьба на твоём 10х1.0 а тут 10х1.25...шаг резьбы тоже решает
Добавлено (15.07.2014, 00:40)
Апдейт. чтож пришёл датчик, но с 1 проблемкой как оказалось в сузуки шаг резьбы на датчике 1.25 а в пегаса 1. Но ничего, всё подошло посредством вмешательства плашки biggrin
З.Ы. китайцы даже не пожелели 2 армированых сальника в пакетик положить, правда кабель можно было и подлинней зделать angry
Сообщение отредактировал wertd - Четверг, 10.07.2014, 02:25
bnuckaДата: Суббота, 19.07.2014, 00:53 | Сообщение # 13
Мотоцикл: Pegaso 650 99 год
После замены резинового шланга на армированный случилась беда с датчиком. Тормозуха вытекает сверху где контакты. Скоррее всего через герметик. Кто-нибудь пытался вытащить или выкрутить этот датчик из болта?
Я очистил старый герметик, но так и не понял как он крепиится в болте
wertdДата: Воскресенье, 20.07.2014, 03:21 | Сообщение # 14
Я не совсем понял где у тебя вытекает тормозуха, датчик цельный с резьбой, вкручиваеться в механизм заднего тормоза, на датчик ставиться шланг, между шлангом и датчиком а также между шлангом и механизмом ставяться 2 шайбы, медные (китайцы мне в комплект прислали 2 шайбы с резиновыми сальничками). У меня было что тормозуха просачивалась возле самих контактов на датчике, решилось временно посредством суперклея,и кусочка резины (внимание: колхоз-тюнинг)
Petr82Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 11:41 | Сообщение # 15
На датчике с Polo.de контакты сверху залиты пластиком. Там внутри, пружинка, пластинка и резиновая мембрана. Если потекло из под контактов сверху, значит порвалась мембрана.
Датчик который я заказал от VW не подходит. Там резьба короче и дырочек нет. Вчера высверлил контакты со своего старого датчика. Хотел вместо них нарезать резьбу и вкрутить новый. Типа как переходник его использовать. Но диаметр не подошел. Завтра пойду у токарю, чтобы он выточил переходник полностью. Думаю должно получится.
