Суббота, 01.02.2025, 00:05
pegaso 125 не идет зарядка аккумулятора
viktorgirДата: Понедельник, 02.06.2014, 11:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: aprilia pegaso 125
Не идет заряд на аккумулятор. Стал быстро садится аккамуль. сегодня завел, отключил аккумуль и замерил напругу на проводах. 0,6 вольт)) У меня есть несколько вопросов к знающим людям. Реле зарядки сдохло? Где оно находится? Где найти схему проводки мотоцикла?
YarryДата: Понедельник, 02.06.2014, 15:20 | Сообщение # 2
Не факт что реле, мог сдохнуть генератор.
Реле должно находится под сидушкой или под задними боковыми крышками. Скорее всего под сиденьем.
Схему проводки смотри тут https://cloud.mail.ru/public....ng2.pdf
viktorgirДата: Понедельник, 02.06.2014, 16:37 | Сообщение # 3
двигло работает без аккамуля, значит генератор работает я правильно понимаю?
YarryДата: Понедельник, 02.06.2014, 17:00 | Сообщение # 4
Судя по эл.схеме, да. Проверь все разъемы от/к реле регулятору на предмет коррозии, и обгорания. Разъемы разъединять обязательно!
viktorgirДата: Вторник, 03.06.2014, 23:42 | Сообщение # 5
все оказалось проще. Почистил контакты на реле и на предохранителях - зарядка пошла... Спасибо всем.
