Четверг, 28.11.2024, 02:52
Масло из сапуна
baschanДата: Вторник, 27.05.2014, 00:56 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста,из сапуна капает масло в фильтрбокс,что делать?В чем проблема?Только недавно сменил пробитую прокладку головы.Масло было налито выше нормы
Сообщение отредактировал baschan - Вторник, 27.05.2014, 01:04
MaressДата: Вторник, 27.05.2014, 01:08 | Сообщение # 2
Избыточный уровень масла в картере. Кто-то на форуме писал, что такая беда у него была из-за крышки генератора посаженной на герметик.
Лампа давления масла не горит?
baschanДата: Вторник, 27.05.2014, 01:24 | Сообщение # 3
Не горит
Добавлено (27.05.2014, 01:19)
Maress, а должна гореть ?
Добавлено (27.05.2014, 01:24)
Подскажите , где. Копать , как исправлять ?или слить излишки масла и пройдет?
YarryДата: Вторник, 27.05.2014, 04:47 | Сообщение # 4
Никак не исправишь, роль маслоотделителя в системе выполняет пространство под крышкой генератора.
Если крутишь двигатель ближе к красной зоне (если ездишь в дождь и т.п.), то масляный конденсат надо сливать из аэрбокса, для этого есть дренажная трубка (их там целый пучок) в районе подножки с заглушкой. Вот эту заглушку и надо вынимать регулярно и сливать из патрубка все гэ.
baschanДата: Вторник, 27.05.2014, 08:27 | Сообщение # 5
Так ведь раньше такой херни не было?мб что-то сломалось?
Nikol9shkaДата: Вторник, 16.06.2015, 20:11 | Сообщение # 6
Привет всем , все куда проще.
Про такую болезнь писал Я.
Под крышкой генератора , если меняешь прокладку можно завтыкать вырезать одно кольцо .
Или если ты сажаешь на герметик то 100 % можно его провтыкать
На фото отметил то самое отверстие сапуна.
Прикрепления: 7324924.jpg (14.4 Kb)
YarryДата: Среда, 17.06.2015, 17:12 | Сообщение # 7
На готовой прокладке это отверстие есть, когда ставишь на герметик его тоже не замажешь.
Менял двигатель на другой, прокладки покупал оригинал, все тоже самое что и было, дело не в отверстии.
Так что дело не в этом.
И потом, отсутствие вентиляции картера ведет к выдавливанию масла через прокладки. И наоборот масла в аэрбоксе с не работающей вентиляцией не будет.
MacarychДата: Вторник, 30.06.2015, 13:19 | Сообщение # 8
Мотоцикл: KTM
если давит масло в эйрбокс то с вероятностью 80% надо менять кольца, маслосьемное и заодно компресионные. Получается что газы с камеры сгорания прорываются через кольца в картер...создается избыточное давление и масло с картера закидывает через каналы сапуна в аирбокс. Можно проверить на заведенном мотоцике снять фильтр и пальцем заткнуть отверстие сапуна и погазовать, если давление будет постоянное наружу . а не пульсируущее туда сюда, то пора менять кольца в лучшем случае. или поршневую группу целиком. Предварительно проверить компресию, но в пегасе там клапан декомпресора мешается и хз правильные показания компресии будут или нет.
zviadiДата: Вторник, 30.06.2015, 13:46 | Сообщение # 9
Не в кольцах дело. Не надо пугать капремонтом мотора.
У меня на двух новых мотоциклах давило масло - тоже кольца были виноваты?
В первом случае дело было в дурацкой конструкции штатного маслоотделителя, во втором - лишние пол-литра масла, налитые дилером после первого ТО. Аж из-под клапанной крышки заднего цилиндра текло...
Это моноцилиндры и твины, а не японские рядники, у которых давление картерных газов априори ниже.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 30.06.2015, 14:08
lazuraДата: Среда, 12.06.2019, 23:49 | Сообщение # 10
Мотоцикл: aprilia pegaso
У меня возникла анологичная проблемма на пегасе 1996г. после замены масла и фильтра + попутно поставил прокладку генератора ее небыло вообще крышка стояла на герметике и немного сопливила. Масло заливаю по щупу вроде не переливаю а масло прет в аирбокс уже всю голову сломал не пойму в чем проблема. И что интересно с старым маслом все было ок нечего не гнало аирбокс сухой мосло в уровне. Жду совета как быть что делать?
Добавлено (12.06.2019, 23:50)
TUGARINДата: Суббота, 22.06.2019, 12:47 | Сообщение # 11
Мотоцикл: АПРИЛИА ПЕГАС
Добрый день .такая же ситуация вскрыли мотор, зазор на кольцах 4-5 мм.Забил тревогу по расходу 10-12 литров.Прет как не нормальный, но и жрет.
lazuraДата: Четверг, 01.08.2019, 18:11 | Сообщение # 12
Так и получилось как писали . Дело было в прокладке .При изготовлении прокладки было пропущено одно отверствие которое связывает напрямую трубку сапуна с картером коленвала. В этом месте у меня прокладка вообше отсувствовала и картерные газы выдавливали масло из обьема генератора
DSV-001Дата: Вторник, 24.08.2021, 14:29 | Сообщение # 13
Мотоцикл: APRILIA PEGASO 650 , KAWASAKI ZX9R
Добрый день. Вот и на моем коне та же история с маслом.( Да еще старый хозяин шланг с сапуна к воздухобоксу снял , там две шлангочки только есть, одна на слив воды с самого воздушного фильтра, другая, что ниже , та что с пробочкой и все. Куда сапун присоединить не пойму.)
Крышку генератора снял, стояла на герметике , отверствие с картера до сапуна открыто да и невозможно его герметиком закрыть, не маленькое.
Фильтр в раме помыл, немного было какого то мусора, но не критично. Масло правда грязное как у дизеля,( спасибо бывшему хозяину за *тщательный* уход за техникой) придет фильтр поменяю на синтетику.
Двигатель работает без лишних шумов, не дымит , тянет хорошо. Может прокладку просадило и гонит газы на масляную рубашку? Клапана еще правда не проверял, но думаю вряд ли из за них. Если бы поршневая так пропускала, думаю дыму было бы с глушителя не мало или тяга отсутствовала .
Пегас только не давно взял, перебираю и честно говоря немного засомневался в выборе, после своих предыдущих японцев как то много вопросов возникает. У сына KAWASAKI KLR650, тоже один цилиндр и тех характеристики похожи , но разница между ними большая . И лучшая сторона Пегаса, только в рулежке, и все ( на мой взгляд). На КЛР дочикей проблемный поменял и мот не убиваемый в прямом смысле. С Пегасом чувствую понервничаю.
Добавлено (25.08.2021, 00:40)
Внимательно осмотрев конструкцию, пришел к выводу, что возможно масло попадает в сапун скорей от отсутствия прокладки или герметика на описанном выше отверствии, в этом месте картерные газы могут выдавливать масло .
Проверю свою гипотезу, отпишусь.
Добавлено (11.09.2021, 21:38)
.... так и есть, проблема была из-за отсутствия прокладки в районе отвода картерных газов, масло теперь не выбрасывает.
TRинадцатыйДата: Вторник, 12.10.2021, 11:36 | Сообщение # 14
Всем здравия! У меня такой вопрос. На Пегасе диаметр поршня 100мм. А какие толщины колец? Если у кого старый поршень? Cообщите пожалуйста размеры канавок или толщину колец. Спасибо.
OxanialexeiДата: Среда, 19.04.2023, 12:08 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Aprilia pegaso
Добрый день подскажите пожалуйста кто и как решил вопрос
Купил Априлию пегассо 99 года проехал на нем 300 км и поставил на зимовку, завел легко но через мниут 5 заметил что в аир боксе мосло и кидает через сапун. Что делать??
Добавлено (19.04.2023, 12:15)
storage/emulated/0/DCIM/Camera/VID_20230416_195032.mp4
