Воскресенье, 24.11.2024, 16:04
Весенние проблемы на инжекторном пегасе.
YarryДата: Вторник, 03.06.2014, 16:31 | Сообщение # 16
Тогда и одометр не показывал бы.
-AS-Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:39 | Сообщение # 17
Почему? Проворот троса то есть ведь... Я не знаю, как на этих Априлиях, но Явский трос он не круглый и внтянувшить, его ребра там как то задевают за рубашку и проворачивается он неравномерно, отсюда и дергания - ну это у меня по крайней мере.
YarryДата: Вторник, 03.06.2014, 17:00 | Сообщение # 18
Самый простой способ, отсоединить трос от привода на ступице, вставить, например в дрель или шруповерт и покрутить его, посмотреть равномерно ли крутит одометр и дергается или нет стрелка.
ktkdДата: Среда, 04.06.2014, 13:15 | Сообщение # 19
да ты прав. стрелка дергается только при чуть вытащенном сердечнике. видимо длинна сердечника не правильная или еще какая-то фигня...
вечером буду более плотно щупать.
еще странная фигня после замены прокладки началась -
сильно упала динамика мотоцикла и очень нехотя набирает обороты.
сегодня выкатывал на трассу - максимум смог развить 113км\ч при 5тыс оборотов, выше не крутит. датчики вроде проверил все - выдают значения в пределах нормы.
YarryДата: Среда, 04.06.2014, 17:30 | Сообщение # 20
Проверь затяжку резиновых патрубков на впуске, могут сосать воздух.
Попробуй включить зажигание, три раза повернуть ручку газа от упора до упора и выключить зажигание, это откалибрует датчик положения дросельной заслонки.
Шестерни привода распредвала правильно установлены?
Не пережата вентиляция бака?
Проверь подключение форсунок и датчика положения дроссельной заслонки.
ktkdДата: Среда, 04.06.2014, 21:35 | Сообщение # 21
были пробитые, когда менял прокладку проклеил полиуританом. сейчас норм.
поппробую, спасибо.
да, установлены на метку 1.
там всё ок.
приаттачил внутренности спидометра. там магнитный вал на тросе который от колеса идет, а сама стрелка к крышечке приделана и судя по всему от магнита должна была сдвигаться, но теперь не двигается
upd. после переборки начала двигаться, замерю завтра на сколько врет. и отпишусь по остальным пунктам.
Прикрепления: 7915669.jpg (619.8 Kb) · 1841613.jpg (398.4 Kb)
Сообщение отредактировал ktkd - Среда, 04.06.2014, 23:44
YarryДата: Четверг, 05.06.2014, 00:07 | Сообщение # 22
Это хорошо что сейчас норма, я говорил про хомуты на которых висит хреновина с форсунками.
ktkdДата: Четверг, 05.06.2014, 07:27 | Сообщение # 23
там нормально.
откалибровал датчик дроссельной заслонки, вроде тяга появилась.
MarsikusДата: Понедельник, 30.03.2015, 12:07 | Сообщение # 24
Для калибровки дроссельной заслонки надо диагностический режим вкключать, или только покрутить ручку?
YarryДата: Понедельник, 30.03.2015, 12:27 | Сообщение # 25
Не надо, просто включил зажигание, три раза провернул ручку газа до упора, выключил зажигание.
