Суббота, 01.02.2025, 02:54
Весенние проблемы на инжекторном пегасе.
ktkdДата: Вторник, 22.04.2014, 19:24 | Сообщение # 1
После зимы на пегасе (650ie 2002) вылезла целая пачка проблем -
1) стал быстро уходить антифриз, при чем все трубки целы - течи нигде нет.
2) свеча стала очень быстро покрывается толстым слоем черной сажи.
3) субьективно упала мощность, мотоцикл стал очень "ватно" реагировать на ручку газа.
В какую сторону нужно копать? меня очень беспокоит проблема с антифризом...
YarryДата: Вторник, 22.04.2014, 23:09 | Сообщение # 2
90% пробита прокладка головы. Проверь масло на предмет эмульсии.
ktkdДата: Вторник, 22.04.2014, 23:47 | Сообщение # 3
Масло чистое, уровень не изменяется. эмульсии тоже нет.
на всякий случай заказал прокладку. буду наблюдать как оно себя ведет.
Сообщение отредактировал ktkd - Среда, 23.04.2014, 00:00
balyumДата: Среда, 23.04.2014, 00:02 | Сообщение # 4
Ну так куда может деваться антифриз?-если не в масло-значит в камеру сгорания(если нет гдето течи)-прокладка головки-наличие пузырей в радиаторе
MaressДата: Среда, 23.04.2014, 00:28 | Сообщение # 5
признаки богатой смеси. Быть может элементарно фильтр воздушный засран.
ktkdДата: Среда, 23.04.2014, 01:46 | Сообщение # 6
Воздушник стоит новый, кстати заметил несколько капель масла на дне airbox'а.
Добавлено (23.04.2014, 01:46)
попробую после работы презерватив на крышку радиатора одеть, посмотрю есть ли выброс газов в антифриз.
YarryДата: Среда, 23.04.2014, 03:37 | Сообщение # 7
э-э-э, не увлекайся с презервативами, они тоже не дают 100% гарантию безопасного секаса с итальянками и итальянцами...
crazy
Дренаж аэрбокса заглушен резиновым чопиком, в районе подножки торчат несколько сливных резиновых трубок, та которая заглушена и есть дренаж аэрбокса, соответственно стоит слить с него все и заткнуть заново.
Сообщение отредактировал Yarry - Среда, 23.04.2014, 03:38
balyumДата: Среда, 23.04.2014, 16:58 | Сообщение # 8
-дадада-безопаснее просто поглазеть tongue
ktkdДата: Четверг, 24.04.2014, 09:46 | Сообщение # 9
в радиатор не сифонит, зато в расширительном бачке аж бурлит вода, как при кипении.
YarryДата: Четверг, 24.04.2014, 12:59 | Сообщение # 10
Прокладка sad
ktkdДата: Четверг, 24.04.2014, 13:04 | Сообщение # 11
Цитата Yarry ()
Прокладка
т.е. неиллюзорный шанс схватить гидроудар если использовать мот до приезда прокладки?
эхх, загоняю в гараж sad печально.
Кстати, а болт регулировочный около мозгов за что отвечает? что-то не смог в мануале найти его.
YarryДата: Четверг, 24.04.2014, 14:52 | Сообщение # 12
болт отвечает за регулировку СО, по факту делает зажигание чуть раньше или чуть позже.
ktkdДата: Вторник, 03.06.2014, 14:21 | Сообщение # 13
собрал мотоцикл, поршень и цилиндр как новые и это за 50тыс пробега.
все зазоры в норме, ну разве что немного ушел пятый клапан(который с болтом).
обкатываю перед поездкой smile
ps. отказала стрелка спидометра, слегка подергивается на скорости - но не двигается. одометр при этом километры мотает исправно. - может есть у кого идеи?
YarryДата: Вторник, 03.06.2014, 15:52 | Сообщение # 14
Это точно не привод и трос...
Надо лезть в приборку, возможно стрелка соскочила с вала.
-AS-Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:56 | Сообщение # 15
У меня на Яве трос фиговый - коротковат и натянут, так вот дергается стрелка...
Все же нужно посмотреть, не перегнут ли он где излишне, нормально ли вкручен.
