Суббота, 01.02.2025, 01:35
Держит холостые только на подсосе.
MaressДата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:20 | Сообщение # 16
Legkij,
Цитата Legkij ()
Пролистал мануал, не нашёл на сколько оборотов заканчивать винт качества смеси.
по мануалу вывернуть на 2.5 оборотов, но у меняя вообще 4 выкручено вроде, ну и все рекомендуют побольше выкручивать.
Цитата
работает только на подсосе 4-5 тыс. Оборотов
проверь патрубки от карбов к цилиндру, они могут быть порваны. Обогати смесь на карбах.
LegkijДата: Воскресенье, 29.03.2015, 23:46 | Сообщение # 17
Можно с этого места по подробнее... В мануале нашёл про 2 оборота
MaressДата: Понедельник, 30.03.2015, 01:19 | Сообщение # 18
Legkij, значит 2, я точно не помню smile Закручиваем болты до упора и выкручиваем на 2 оборота. Что тут не понятного?
Патрубки снимаем, осматриваем на предмет трещин, разрывов, короче герметичные они должны быть. Если нет, то колхозим что-нибудь или заказываем новые. У меня друг просто обмазал патрубки клеем и натянул туда кусок камеры от велосипеда) Посмотрим сколько отходит.
LegkijДата: Понедельник, 30.03.2015, 06:51 | Сообщение # 19
спасибо, патрубки смотрел когда эйрбокс снимал, вроде норм, буду регулировать
LegkijДата: Вторник, 31.03.2015, 20:34 | Сообщение # 20
А вот и причина. Патрубок от карба к цилиндру. Был заклеян и видимо хорошо, раз все работало. Полез айрбокс снимать и видимо дернул. Буду клеить
Прикрепления: 7884300.jpg (574.6 Kb)
brauzerДата: Четверг, 23.04.2015, 15:45 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
Заклеил? Чем клеил?
