Пятница, 31.01.2025, 20:54
  • Страница 2 из 3
Воздушный фильтр
MaressДата: Суббота, 23.01.2016, 00:35 | Сообщение # 16
Alex96, Если паралон, то мы с другом на каве мыли, пропитывали моторным маслом, и в путь. Полюбому есть аналоги.
Себе беру с аф-1, стоит 6.42 доллара, оригинал. Ну или от твинго запилить, я как-то писал на форуме.
LimUSДата: Суббота, 23.01.2016, 05:21 | Сообщение # 17
Maress, У него старый пегас, а там насколько я понял фильтр поролоновый
Сообщение отредактировал LimUS - Суббота, 23.01.2016, 05:23
Alex96Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:01 | Сообщение # 18
LimUS, да поролоновый, плоский. Была мысль автомобильный салонный фльтр поролоновый поставить или в строительном магазине подобрать подходящей плотности, но я думаю что они будут не масло-бенза стойкие и в итоге окажутся в карбюраторе. Подобным никогда не занимался, пять лет на яве ездил, поэтому это чисто моё мнение. Не отрицаю что могу ошибаться
Добавлено (23.01.2016, 21:01)
Maress, это тот сайт? Не левый? http://www.af1racing.com/store/Scripts/default.asp
LimUSДата: Суббота, 23.01.2016, 22:20 | Сообщение # 19
Чем покупать за большие деньги и ждать несколько недель доставки я бы раз в неделю делал новый. А если найдешь серый поролон - он более стоек к разного рода воздействиям, в том числе и к маслу. Только помни его перед пользованием - поры лопаются и увеличивается площадь фильтрации и пропускная способность.
mototreponatorДата: Воскресенье, 24.01.2016, 11:46 | Сообщение # 20
Мотоцикл: пегас куб 1998
у меня был мот ямаха ттр 250 там стоит паролоновфй фильтр, так вот я его постоянно мыл бензом, он при этом немного разбухал, но не сыпался, продувал воздухом и он становился прежним. на компрессоре у меня стоит самодельный поролоновый фильтр (из белого поролона) его тоже мою бензом и пропитываю пропиткой для фильтров ликви молли, все работает нормально
Alex96Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:20 | Сообщение # 21
mototreponator, Ну раз такое дело, будем подбирать и ставить, благодарю)
Добавлено (24.01.2016, 20:20)
LimUS, Буду иметь в виду)
sauron_mtДата: Понедельник, 08.02.2016, 11:01 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Pegaso 1995
Я брал на ебее uni filter foam 60 ppm и 40 ppm, и ставил сначала грубой очистки (40), потом тонкой (60), правда под них пришлось карбы настраивать.
Alex96Дата: Среда, 10.02.2016, 20:41 | Сообщение # 23
sauron_mt, купил на вемото от BMW f 650 94-96г. судя по фотке на которой были размеры написаны идеально подойдёт, думаю через 2 недели придёт посылку, как придёт отпишусь всем)))
brauzerДата: Четверг, 11.02.2016, 12:13 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Pegaso 650 - 97"
А про фильтр от Минска все забыли? Стоит 300р, подходит почти как родной. Под него кружок из поролона вроде только подкладывал и всё, чтобы по высоте прижался.
Alex96Дата: Пятница, 12.02.2016, 19:52 | Сообщение # 25
brauzer, На мою модель идёт поролоновый плоский фильтр!
wladpegasДата: Вторник, 16.02.2016, 12:36 | Сообщение # 26
Мотоцикл: pegaso650ie
Кто kan ставил? Разница заметна в ездовых качествах?
HobotttДата: Суббота, 10.09.2016, 16:15 | Сообщение # 27
http://www.hiflofiltro.com/catalogue/model/2836 вот что выдал мне подбор фильтров.
cash-bestДата: Пятница, 14.07.2017, 09:09 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Aprilia rs 125
Вот тоже нуждаюсь в воздушном фильтре. Мой от старости сыпаться начал. Стоял Twin Air. Может АРТИКУЛ кто знает? Априлия рс 125 2003 г. Примоугольный паралоновый 18,5х12,5х1.0см
MarsikusДата: Пятница, 14.07.2017, 11:41 | Сообщение # 29
Тебе сюда http://www.aprilia-club.ru/forum/18
CaKTYCДата: Вторник, 29.05.2018, 12:23 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
sauron_mt, Подскажи, плиз, размеры фильтра, если сохранились - неохота снимать =) Или просто ссылку на ebay. Мой сыпаться начал.
Сообщение отредактировал CaKTYC - Вторник, 29.05.2018, 12:25
  • Страница 2 из 3
