Пятница, 31.01.2025, 18:38
Доработка SXV
TaraДата: Пятница, 10.05.2013, 17:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SXV 550
Предлагаю в этой ветке выкладывать необходимые или желаемые доработки SXV которые вы делали сами или видели. Давайте сильно не засорять ветку, чтоб сконцентрировать в ней полезную информацию.
Добавлено (10.05.2013, 16:47)
По возможности буду выкладывать то что я делал: начнем с простого - обрезка подрамника (для гонок, для цивильного использования обрезать не кронштейн стопа не нужно) и доработка теплового экрана, после такого изгибания сидение перестает греться:
Добавлено (10.05.2013, 17:09)
Следующее чего мне очень хотелось, это гоночное сиденье, причин было несколько:
1-порвана шкурка
2-я не высокий, и сидеть не очень было
3-качественный упор для жопы
4-мне оно просто больше нравится
И опять таки не устроила цена 150-200 баксов, и еще и днем с огнем не сыщешь. Вот какая мысль мне пришла в голову:
Трепанируем его:
Стираем шкурку, перестрачиваем швы и усиливаем их репсовой лентой(цвет ленты не имеет никакого значения), строчим капроновой ниткой, но на самый длинный стежок иначе капрон может порезать кожзам:
После этого самое интересное - перекроить паралон самого сиденья, я хотел сделать форму раскаленной вольфрамовой нитью, но не нашел ее, и в общем, психонул, взял ножовку по металлу, развернул полотно вдоль и тупо выпилил форму, пилится хорошо, остались небольшие запилы которые я благополучно сравнял наждачкой, после этого поверхость обмазал клеем и затянул обычной хлопчатобумажной белой тканью:
После этого размачиваем шкурку и заново перетягиваем, законченный вид:
На все я ничего не потратил кроме времени, потратил два вечера примерно по 2-3часа.
При этом использовались:
-ножовка
-мебельный степлер
-клей 88
-кусок белой ткани
-ну и швейная машинка(по надобности, я это делал из за дырки в шкурке, а если оно целая так можно и не строчить)
Добавлено (10.05.2013, 17:22)
Защита радиатора:
На Мекасистемовскую жаба давила 200 баксов тратить - теперь так:
Сделал картонную выкройку (пожалуй самый тяжелый процесс штук пять запорол перед тем как эта вышла):
потом выкроил такую же из жести чтоб изгибы правильные сделать, а потом уже из 3мм дюрали, дюраль вырезал болгаркой, а погнул на станке гибочном (на металобазе за 20грн) и вот что вышло:
Под сеткой радиаторы стянуты шпилькой М10 на которую надеты алюминиевые трубки - для дополнительной жесткости.
Подрезал крыло чтоб меньше закрывало радиаторы, перекрыл их алюминиевой сеткой и все.
Потратил на все:
дюраль - 50 грн
сетка - 15грн
трубки, шпилька, гайки и гровера - 30грн
иого: 95грн, это 12 баксов и день работы.
dimapilotДата: Пятница, 10.05.2013, 22:14 | Сообщение # 2
Заменил расширительный бачек ож взял от классики для тормозухи и зафиксировал на вилке за щитком переднего номера...
Тк родной шланг завоздушивался при прыжках и падениях...теперь бачек выше радиатора...
Родной что снизу теперь собирает дренажные шланги...
Проверял и зимой и летом работает прекрасно!
Прикрепления: 7265241.jpg (1.38 Mb) · 7996413.jpg (1.26 Mb)
Сообщение отредактировал dimapilot - Суббота, 11.05.2013, 14:38
TaraДата: Суббота, 11.05.2013, 12:24 | Сообщение # 3
Мотоцикл: SXV 550
Скинь пару фоток, тоже хотел так сделать... Покажешь где крепил новый бачек и как - сделаю так же с полным фото отчетом.
dimapilotДата: Суббота, 11.05.2013, 14:41 | Сообщение # 4
Еще прикрутил слайдеры на защиту радиатора...работают:-)
Прикрепления: 1581843.jpg (955.8 Kb) · 2042137.jpg (1.40 Mb)
ElCaminoLVДата: Пятница, 06.09.2013, 16:51 | Сообщение # 5
Мотоцикл: SXV 550
Nu tak vot, kakoje to vremja nazat postavil sebe hebeli ASV, so sceplenijem vsjo bilo proto, no tormazom nji sovsem
Tak vot, reshil sdelatj adapteri, chtobi i drugije moglji bi sebe takije postavitj
Segodnja poluchil pervije dva:
Jesli kogo interesujet, to za 100USD mozhno preobrestji eti adapteri, mogu konjechno prodattj b meste s novimi ruchkami wink
Добавлено (06.09.2013, 16:51)
275USD i u vas jestj takoj komplekt! 2006 - 2007 goda poka toljko, no budet i dlja 2008-
dimapilotДата: Среда, 06.11.2013, 11:15 | Сообщение # 6
добрался до видеоархива...пытался весной поставить прямоток под седло...мот поехал бодрее но...ненадолго)
Сообщение отредактировал dimapilot - Среда, 06.11.2013, 11:17
