Пятница, 31.01.2025, 20:17
Мигает индикация "Масло"
hondik37Дата: Понедельник, 30.07.2012, 22:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia rxv 450
Подскажите, почему на цифровом дисплее мигает масляный чайник? Спасибо.
NozomiДата: Вторник, 31.07.2012, 08:49 | Сообщение # 2
Мигает во время езды? Если когда включаешь ключ - то норм.
SXV550Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:18 | Сообщение # 3
Мотоцикл: SXV
Сервисный индикатор, что пора менять масло. Обнуляется комбинацией нажатия кнопок на приборке, смотрите в мануале.
BorislavckiДата: Вторник, 14.10.2014, 00:12 | Сообщение # 4
Мотоцикл: RSV 1000R 2001
у меня такая же проблема мигает и маслёнка, и ключ, всё перепробовал если не трудно напишите последовательность нажатий и их интервал. (по мануалу пробовал нажимать не получается) Спасибо!
Добавлено (14.10.2014, 00:12)
Сегодня погонял и вот странно, плавают обороты, да ещё вдруг мот перестал заводиться зарядил аккум завёлся с пол пинка. Затем проверил зарядку есть. Есть какие нибудь варианты?
Характер общительный.
Не женат.
SWraithДата: Вторник, 14.10.2014, 12:41 | Сообщение # 5
может аккум дохлый и быстро разряжается?
ElCaminoLVДата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:21 | Сообщение # 6
Мотоцикл: SXV 550
http://www.apriliaforum.com/forums....450-550
Vikljuchil zazheganije - nazhal i derzhish SCROLL knopku na levoj ruchke, vkljuchajesh zazhiganjije, derzhish knopku poka na ekrane - pravom njizhnjem uglu zagaritra nadpisj WS - otpuskajesh SCROLL
Potom nazhimaja Scroll dohodish da masljenji, i v RESET menjajesh No na Yes, toj zhe knopkoj SCROLL
To zhe samoje delajesh s kljuchom
BorislavckiДата: Вторник, 02.12.2014, 21:40 | Сообщение # 7
кнопка SCROLL у меня работает так нажал и она осталась утопленной если ещё нажать она вернётся в исходное положение у тебя так? А если нажимать на кнопку сигнала начинает мигать и меняться на дисплее значения. И ещё ElCaminoLV рад тебя видеть smile
Добавлено (02.12.2014, 21:40)
какя то фигня нажимаю SCROLL включаю зажигание на дисплее нажимаю чёрную кнопку и жду надписи "WC" , вот появилась отпускаю SCROLL и дальше сколько не нажимая SCROLL ни чего не происходит только цифры 6 штук три из которых мигают. Если чёрную кнопку на дисплее нажимать то три цифры по очереди меняются от 9 до 0 может чего подскажите?
Не женат.
ElCaminoLVДата: Вторник, 23.12.2014, 23:12 | Сообщение # 8
Мотоцикл: SXV 550
U menja tozh bivajet chto SCROLL zastrevajet, no tak njedalzhno bitj.
'Ctobi sbrositj maslo, derzhi toljko SCROLL, a s chornoj knopkoj mozhna jescho kuchu vsjakoj raznof bignji menjatj, no nejado...
BorislavckiДата: Четверг, 25.12.2014, 22:40 | Сообщение # 9
(ElCaminoLV) - спасибо за совет буду дальше пробовать если что по ходу действий отпишусь.
Добавлено (25.12.2014, 22:40)
а что на приборке видно когда ключ зажигания включён?
Не женат.
ElCaminoLVДата: Суббота, 27.12.2014, 17:05 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SXV 550
KOgda vkljuchajesh s nazhatim SCROLL?
Njichego - potom zagarajetsa WS v uglu
BorislavckiДата: Воскресенье, 28.12.2014, 03:15 | Сообщение # 11
Да с кнопками понятно просто хотел узнать после поворота ключа без SCROLL что изображено на дисплее я на днях сделаю фотку тогда будет видно что у меня выскакивает на дисплее.
Не женат.
ElCaminoLVДата: Воскресенье, 28.12.2014, 15:38 | Сообщение # 12
Мотоцикл: SXV 550
tip kakije funkcii?
spirometr, taho i tak dalee?
