Пятница, 31.01.2025, 20:26
Пропадает искра
Bonza_rmgДата: Пятница, 14.11.2014, 17:59 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SXV 550
Приветствую, форумчане.
Подскажите пожалуйста. Перебран двигатель. Запускается на 2-х цилиндрах. Пару секунд или если держать обороты от 7 и выше - все гуд. Если опустить ниже, пропадает искра на одной катушке. Глушим, запускаем - все ок, пока обороты не сброшу ниже 7 тыс. Где продиагностировать? До разборки все работало. Зарядка в норме, реле регулятор менял, обмотка генератора новая.
zviadiДата: Суббота, 15.11.2014, 13:00 | Сообщение # 2
Датчики положения дроссельных заслонок может тупят?
А что в цепи на эту самую катушку, искра с которой пропадает?
Не понял... А на каких же тогда оборотах запускается двигатель, если до 7 тысяч его надо сбросить? surprised
Или это имеется ввиду, что постоянно газовать надо, чтоб обороты ниже 7 тысяч не упали, иначе двигатель глохнет?
ElCaminoLVДата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:12 | Сообщение # 3
Мотоцикл: SXV 550
Privet!
Po mojemu Ti njepraveljno otreguljiroval razpredvali - CAM TIMING
pervije sekundi kompjuter dajot iskru kazhdij raz kogda porshenj na verhnjej pozicii, potom cherez odin.
U tebja Cam timing otreguljirovatn na BIG Bank - a nado Screamer
vobshem otreguliruj razpredvali po knjizhke.
