Воскресенье, 19.01.2025, 13:36
Приборные панели
zviadiДата: Среда, 15.01.2014, 08:28 | Сообщение # 1
Производитель:
http://www.mta.it/en/instruments-clusters
За инфу о производителе спасибо нашему форумчанину viper booze
srezДата: Среда, 15.01.2014, 08:29 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 1200, RS250
ATC имеет 3 режима работы. Кто-нибудь знает, какая цифра что означает?
При повороте ключа вылазит какая-то надпись, что-то про код. Что с этим делать?
Если не сложно, то помогите разобраться с приборкой!
Прикрепления: 7775255.jpg (176.2 Kb)
zviadiДата: Среда, 15.01.2014, 10:10 | Сообщение # 3
АТС имеет три режима: первый - минимальное вмешательство, третий - максимальное, второй - соотв., где-то посередине. Я поначалу ездил в первом, потом вообще отключил АТС.
Чтобы переключать эти режимы, надо кнопкой MODE выбрать режим ATC и, нажимая ее в этом режиме вправо-влево, менять уровни трекшен-контроля.
Чтобы полностью отключить АТС, надо в режиме АТС "1" нажать кнопку MODE влево и удерживать ее в таком виде примерно 15 секунд.
Читайте внимательно юзер-мануал!
Про юзер-код тема здесь была: http://www.aprilia-club.ru/forum/28-539-1
Буква "G" обозначает воткнутую в данный момент передачу - от 1 до 6. "N"- нейтраль... по-моему такие вещи интуитивно должны быть понятны любому юзеру.
