Воскресенье, 24.11.2024, 08:24
Самодельный подкат для дорсы
паштетДата: Четверг, 09.01.2014, 22:21 | Сообщение # 1
Материал: труба прямоугольного сечения 20х40х1,5 отпиливаем всего пять кусков 2х600 + 2х300 + 1х410. К торцам 600-ых прикладываем планку 410, что бы между ближайшими стенками было 360 мм (естественно параллельно))) и привариваем, получается П-образная железяка. Затем привариваем две 300-ые к ножкам П в 100 мм от нижнего края перпендикулярно!!! )) Ну теперь осталось только пропилить захваты размером 11х11 мм на внутренней поверхности 300-ых. Вуаля))
В использовании тоже всё просто - подводим прорези под опорные шпильки маятника(рис 2), затем за руль поднимаем мот с подножки в вертикальное положение и левой ногой давим на 410 планку (лучше слегка притормаживая передним тормозом)
Прикрепления: 9249035.jpg (118.9 Kb) · 7682973.jpg (95.9 Kb)
Сообщение отредактировал паштет - Пятница, 10.01.2014, 14:44
-AS-Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:39 | Сообщение # 2
Хороший подкат. А если колесики поставить по концам, ставиться не проще будет?
паштетДата: Пятница, 10.01.2014, 13:13 | Сообщение # 3
Да я сначала тож думал, а когда в черновике испытал, понял, что так намного лучше! Да и проще. Ведь снимать тогда с толчка вперёд не получится, нужно ещё и ручку для выдёргивания делать, да и кто его тогда за руль будет держать? )) Для бетона можно что-нить резиновое приклеить. Трубы в любом строймагазине продаются от 36 до 70 руб за метр. Кстати, в идеале лучше взять квадрат 30х30х2 мм.
Сообщение отредактировал паштет - Пятница, 10.01.2014, 13:17
zviadiДата: Пятница, 10.01.2014, 15:33 | Сообщение # 4
Почему вот в этом месте не хочешь радиус сделать?
Меньше сил прикладывать придется, чтоб ногой нажать... Не хочешь радиус делать, чтоб гнуть ничего не надо было на трубогибе - так хотя бы под 45 градусов трубу приварить. Или думаешь, что потом мотоцикл сдернуть не получится, ибо скользить по полу вся эта конструкция будет?
Не маловато? Хлипковато как-то все выглядит... Bправо-влево если мотоцикл покачать - не развалится подкат? Косынки по углам не хочешь приварить для жесткости?
Прикрепления: 2217212.jpg (120.1 Kb)
паштетДата: Пятница, 10.01.2014, 19:45 | Сообщение # 5
Меня вполне устроило усилие, практически лёгким движением. Вот ставить на центральную подногу V-MAX - это ещё та задачка))) Чтобы было меньше усилий, можно чуть укоротить вертикали и поближе к краям П-образной рамки их перенести.
Про жёсткость: если в поперечнике раскачивать мот, есть небольшие подвижки, поэтому и добавил, что лучше взять квадрат 30х30 мм с толщиной 2 мм (как у школьных стульев))) Небольшие(!) косынки конечно можно для успокоения сделать, но в продольном движении стоит весьма неплохо! Хотя мы на него даже в говно пьяные залезали, шатали и раскручивали заднее колесо до 200 км в час и всё такое - ни намёка на неустойчивость (во мне весу 95 кг)) Короче - мне в личных целях за глаза хватит.
zviadi, ты прав, не хочу ни гнуть, ни лишние загибы делать, на моём деревянном полу самое то! Он даже отходит от вилки (когда скатываю вперёд), как заправочная башня от ракеты - ровно и ничего не задевая)
Сообщение отредактировал паштет - Пятница, 10.01.2014, 19:47
zviadiДата: Суббота, 11.01.2014, 13:41 | Сообщение # 6
Блин, я тут тоже протупил...
Если в этом месте радиус сделать и отрезать тот кусок основания, который заходит за воображаемый перпендикуляр, опущенный вниз от оси заднего колеса, то конструкция неустойчивой получится...
Немного не в тему, но мне вот такой домкрат нравится:
Сайты производителей:
http://www.bike-tower.de/index.p....2afdddd
http://www.motorradteile-bursig.de/
паштетДата: Суббота, 11.01.2014, 23:08 | Сообщение # 7
Крутой домкрат! Надо заморочиться и сделать что-нить подобное))
zviadiДата: Суббота, 11.01.2014, 23:44 | Сообщение # 8
Плохо то, что он не универсальный. Сменил мотоцикл - покупай новый домкрат.
Хотя я смотрел на картинки этих домкратов для разных моделей мотоциклов - по-моему с виду все одно и то же... Но ведь изготовитель почему-то продает их под разные мотики, хоть и цена одинаковая! Может сменные элементы какие под конкретную модель мотоцикла, а стойка с механизмом подъема одна и та же...
паштетДата: Понедельник, 13.01.2014, 13:57 | Сообщение # 9
Похоже что там только захватная планка меняется. Чего-то я не обращал внимания на эти крепления на своём, нужно посмотреть будет) Кстати, сколько он стоит? А то я уже вижу домкрат от классических жигулей на ножке )))) biggrin
Сообщение отредактировал паштет - Понедельник, 13.01.2014, 14:02
zviadiДата: Понедельник, 13.01.2014, 14:16 | Сообщение # 10
На всех мотиках есть - в раме сбоку отверстия технологические, вот за них мотоцикл и поднимают. Штыри, которые в эти отверстия входят, по-видимому изготовляются производителем домкратов индивидуально под каждую модель мотоцикла.
Я ж ссылки давал...
паштетДата: Понедельник, 13.01.2014, 15:01 | Сообщение # 11
Я ж ссылки давал...
Сорри, чего-то я упустил... Хорошая сумма для стимулирования кулибиных, придётся сделать))
LelikpilotДата: Вторник, 16.02.2016, 22:35 | Сообщение # 12
Похвалюсь , сконстряляпал себе передний подкат .
Пока выглядит так , надо красочкой замазать.
Хотел домкрат , тот , что на видео забацать , но пока такой будет .
Задний подкат в стадии сварки.
АлександерДата: Вторник, 23.02.2021, 20:36 | Сообщение # 13
Снег сойдет, буду варить тоже.
TatgazДата: Понедельник, 14.11.2022, 12:30 | Сообщение # 14
Изготовил по чертежу! Все отлично спасибо
Andreybike98Дата: Вторник, 29.11.2022, 12:19 | Сообщение # 15
Мотоцикл: BMW R 1250 RS
Да, домкрат суперский. Можно самому сделать что-то такое. Пошел чертеж делать biggrin
