Воскресенье, 19.01.2025, 13:44
Перепрошивка новых карт для Dorsoduro
zviadiДата: Пятница, 21.06.2013, 12:52 | Сообщение # 1
После обновления топливных карт на дорсодурах ВСЕГДА надо обнулять датчик положения дроссельной заслонки (TPS) и датчик положения рукоятки газа, и проводить переобучение последней. В диагностическом компе у официалов это все есть, им надо только присоединить его к мотоциклу и следовать инструкциям навигатора. Мотоцикл сам все сделает.
В противном случае на приборке загорается аварийная лампа и надпись URGENT SERVICE, мотоцикл перестает реагировать на рукоятку газа, а сами дроссельные заслонки через 30 секунд после запуска двигателя начинают самопроизвольно открываться-закрываться с частотой раз в секунду, как будто кто-то невидимый дергает рукоятку газа с холостых до 3500 об/мин и обратно.
При этом диагностический прибор никаких ошибок не выдает.
Следуйте рекомендациям сервис-мануала, не надо никакой самодеятельности и отсебятины - это хитроустроенные мапеды, молотком и отверткой их не чинят. Мануалы надо знать очень хорошо, прежде чем соваться в мотоцикл с благими намерениями.
Berkut13Дата: Пятница, 21.06.2013, 12:52 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Dorsoduro 1200, honda XR650r
Вчера заехал к офицалам прошивку обновить, теперь моцик даже не заводится, пишет ECU и выводит при диагностике ошибку U1602.
Сервисмены сейчас связываются с Италией.
zviadiДата: Пятница, 21.06.2013, 12:52 | Сообщение # 3
А они тебе не сказали, что это за ошибка? Если нет - сам глянь в сервис-мануале. Ошибки бывают двух видов - электрические, когда нет сигнала, и логические, когда сигнал есть, но например заглючил датчик.
Сервисмены сами нихера не знают... отсюда все проблемы с этими мотиками. Сервис-мануал у них хоть есть?
В общем, мой тебе совет - не оставляй все на самотек и на откуп сервисменам, сам ходи, звони и пинай их, неси им мануал, если у них его нет - иначе ответа из Италии будешь месяц-два ждать, а там дело в какой-нить ерунде окажется... Сам тоже мануал поизучай - полезно будет.
Berkut13Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:51 | Сообщение # 4
Забрал мопед из сервиса! После перепрошивки, по ощущениям, едет гораздо лучше! Расход 7,2-8,3, НО не больше! В чем был косяк с ошибкой так и не поняли! Хотя я думаю, что это установка прикуривателя на второй (белый) диагностический разьем.
-AS-Дата: Понедельник, 24.06.2013, 18:59 | Сообщение # 5
Berkut13, а по деньгам что вышло? Думаю почистить инжектор, заменить свечу и воздушник и звякнуть им, может у них для Пегасиков есть прошивы интересные...
Berkut13Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:18 | Сообщение # 6
1000р дал! smile По идее прошивка бесплатно!Делал в Азимуте (Ярославское Шоссе 109)
-AS-Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:31 | Сообщение # 7
Berkut13, спасибо, заеду, тем более, что по Ярославке на дачу катаюсь.
klimДата: Суббота, 30.07.2016, 18:42 | Сообщение # 8
Имею один-в-один указанную выше симптоматику, но не вследствие обновления топливных карт, а просто так случилось, причем прямо на ходу. В дождь не попадал, не мыл. Еще в качестве симптомов - если моментально после заводки начать активно открывать/закрывать дроссель ненамного (где-то на 1/3 ), то мот видит ручку и нормально работает до тех пор, пока крутишь газ. Как только прекращаешь - начинается самопроизвольная работа дросселя, при том при ней мотор работает с сильной детонацией.
Возил в Азимут, обнулили дроссели и ручку газа с ее последующей калибровкой, еще перезалили прошивку - ни то ни другое НЕ ПОМОГЛО. В итоге развели руками. Ввиду неуверенного обращения сервисменов с сервисным компом у меня сложилось впечатление, что могли на самом деле ничего и не сделать.
Сам лично проверил, почистил все разъемы и предохранители - все в норме.
Есть ли смысл самому поупражняться с обнулением TPS и ручки газа по инструкции из темы "Проводим диагностику без дилеров"?
zviadiДата: Суббота, 30.07.2016, 23:58 | Сообщение # 9
Есть. А также есть смысл самому сделать диагностику.
