Воскресенье, 19.01.2025, 07:54
Замена приборной панели Dorsoduro 750
isaevdmtДата: Вторник, 12.11.2024, 23:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia dorsoduro 750
Всем привет. Родную панель разбили при падении. С другой заведётся? Если нет - то что можно сделать?
zviadiДата: Понедельник, 18.11.2024, 09:15 | Сообщение # 2
http://www.aprilia-club.ru/forum/28-1281-15457-16-1403063694
Судя по написанному, с неисправной или чужой приборкой может заводиться. Но запросит коды ключей.
Я уже не помню, как там у меня было - очень много времени прошло с момента владения дорсой... Но вроде по памяти тоже с неисправной приборкой ездить можно было. Но приборка должна быть обязательно присоединена штатным кабелем к косе, без этого ничего не получится.
aliceireneДата: Вторник, 19.11.2024, 15:49 | Сообщение # 3
Да, но ключи привязаны к приборной панели. Так что либо юзер-код, либо два родных ключа. Также должны совпадать маркировки платы, иначе не подойдет экран.
MegaDEDДата: Понедельник, 30.12.2024, 23:21 | Сообщение # 4
нужно перепаять епром с прошивкой чипов
айтишник
