Воскресенье, 19.01.2025, 10:25
Лампа индикации дальнего света живет свей жизнью
AgarushkaДата: Понедельник, 04.09.2023, 09:52 | Сообщение # 1
Появилось с неделю назад. При запуске зажглась лампа индикации дальнего света. Пощелкал переключатель- безрезультатно, еще несколько раз пощелкал- индикация пропала. Теперь наблюдаю постоянно. Индикация дальнего включается не при каждом запуске. При этом горит ближний как положено. Может загореться индикация просто во время езды и пропасть. Не люблю когда работает не как надо. Подскажите кто знает куда можно копнуть.
MegaDEDДата: Воскресенье, 10.09.2023, 22:56 | Сообщение # 2
надо искать проблему в проводах, у дорсы на морде где фара есть реле и толстый жгут проводов может перетерлось и т.д.
айтишник
AgarushkaДата: Вторник, 12.09.2023, 14:24 | Сообщение # 3
Проблема была в фишке, которая одевается на лампу. Поплавилась. Заменил на керамическую.
