Воскресенье, 19.01.2025, 10:12
Технически характеристики Dorsoduro 750 (2012)
MegaDEDДата: Пятница, 11.08.2023, 16:06 | Сообщение # 1
Aprilia Dorsoduro 750
Двигатель: V-образный с развалом 90°, 4-тактный, 2-цилиндровый, с жидкостным охлаждением и 4 клапанами на цилиндр
Рабочий объем: 750cc
Снаряженная масса с полным баком: 281 кг
Сухая масса: 186 кг
Полезный объем топливного бака: 12 л
95л.с
ЭБУ MARELLI IAW 5DM
Техническая характеристика Aprilia Dorsoduro 750 2010:
• Двигатель Aprilia V90: V-Twin (90°), жидкостное охлаждение, DOHC, смешанный привод распредвала — цепь и зубчатые передачи, четыре клапана на цилиндр
• Топливо: неэтилированный бензин
• Диаметр x Ход поршня: 92 x 56,4 мм
• Объем: 749,9 см3
• Степень сжатия: 11: 1
• Максимальная мощность: 67.3 кВт (92 л.с.) при 8750 об/мин
• Максимальный крутящий момент: 8.4 кгМ (82 Нм) при 4500 об/ мин
• Топливная система: инжектор
• Зажигание: цифровое, электронное
• Старт: электрический
• Выхлоп: 2 в 1, нержавеющая сталь
• Генератор: 450 Вт при 6000 об/мин
• Смазка: влажный поддон
• Коробка передач: шесть скоростей
• Сцепление: многодисковое в масляной ванне
• Первичный двигатель: цилиндрические зубчатые передачи, передаточное отношение 38/71 (1.87)
• Главная передача: Цепь. Передаточное отношение 16/46
• Тип рамы: модульная решетчатая, комбинация стальных и алюминиевых частей
• Передняя подвеска: 43 мм перевернутая вилка. 160-миллиметровый ход
• Задняя подвеска: алюминиевый маятник
• Амортизаторы: гидравлический амортизатор, приспосабливаемая к предварительной нагрузке пружина, ход: 160 мм
• Передний тормоз: Пара дисков 320 мм из нержавеющей стали, радиальные суппорты с четырьмя поршнями
• Задний тормоз: диск 240 мм из нержавеющей стали, суппорт с 1 поршнем. Металлическая оплетка тормозных трубок
• Колеса: алюминиевый сплав, 3.50 x 17" и 6.00 x 17"
• Шины: 120/70 ZR 17 и 180/55 ZR 17
• Габаритная длина: 2216 мм
• Габаритная ширина: 905 мм (в руле)
• Полная высота: 1185 мм
• Высоте по седлу: 870 мм
• Колесная база: 1505 мм
• След: 108 мм
• Наклон: 26 °26 °
• Сухая масса: 186 кг
• Емкость топливного бака: 12 литров
Расходники:
Цепь и звёзды:
передняя звезда (ведущая) Part Number: JTF709.16
звеньев (сток) 16
16T - 974556
15T - PBR-2189-15
задняя звезда (ведомая) Part Number: JTR702.46
звеньев (сток) 46
существуют 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48
40T, 525 Pitch - AP8107145
48T, 525 Pitch - 894084
цепь Chain: 525 / Chain members: 112 (для звёзд 16/46)
Cальник направляющей в механизма выжима сцепления - Сальник 8*16*7
Caльник CORTECO 12010757B 8X16X7 NBR BAX7 +
Сальники и пыльники вилки
OEM Aprilia Oil Seal 43x54x11 -#890396
OEM Aprilia фильтр для масла -#82960R (ex82883R 82658R)
Альтернатива OEM 82960R
Фильтр для масла HiFlo HF565
графитовые прокладки (кольца) глушителя
размеры не известны
18392-MEY-670
малое кольцо
»14771-42F10-000
»Подойдёт от мотоциклов
»Suzuki GSR600,
»Suzuki GSX-R1000,
»Suzuki GSX-R600,
»Suzuki GSX-R750,
»Suzuki GSX1400,
»Suzuki RM-Z450,
»Suzuki RMX450,
»Suzuki SV1000
Лямбда зонд, Датчик кислорода.
OEM Aprilia/Guzzi Lamda Sensor - 896110 (896110)
BOSCH 0258010213 (660мм длинна)
Fae 77901 (750мм длинна)
PIAGGIO 896110
VW 06H906262E
СтартВольт VS-OS1825
МАСЛО
Разница между отметками «MAX» и «MIN» соответствует прибл. 600 см3
AGIP TEC 4T, SAE 15W-50 (требованиям API SJ/CCMC G4/ACEA A3-04/JASO MA или превосходящие их.)
Моторное масло
3,0 л (без замены масляного фильтра)
3,2 л (с заменой масляного фильтра)
айтишник
