Воскресенье, 19.01.2025, 13:49
Прокачка задних тормозов после ремонта тормозной магистрали
maxonДата: Среда, 18.07.2018, 18:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Dorsoduro 1200
Кто знает - есть ли какая-нибудь особенность прокачки тормозов с ABS на Дорсе 1200 после замены трубки, идущей с ABS на задний суппорт?
Обычным способом прокачать не получается. Заранее благодарен за совет.
zviadiДата: Среда, 18.07.2018, 19:23 | Сообщение # 2
Трубки менять не приходилось, но всегда прокачивал обычным способом. Проблем не было.
Какие-то машинки есть для прокачки - может у дилера поинтересоваться на предмет их наличия?
FuntikДата: Четверг, 19.07.2018, 04:19 | Сообщение # 3
Премудростей в прокачке заднего тормоза никаких нет.
Для упрощения задачи прокачки можно оставить незатянутым баджоболт на суппорте и педалью докачать, пока не польется жидкость. Далее затянуть по букварю соединение и закончить прокачкой суппорта классическим способом.
В остальном - вот что мне показалось важным:
Так что качайте, Шура, качайте (10-20 раз с 2х секундным перерывом)! Она золотая!)
Прикрепления: 1336902.png (67.4 Kb)
Сообщение отредактировал Funtik - Четверг, 19.07.2018, 04:21
somegДата: Четверг, 19.07.2018, 13:32 | Сообщение # 4
А на дорсе суппорт снимать, поднимать, переворачивать, трясти при прокачке не надо?
zviadiДата: Пятница, 20.07.2018, 10:37 | Сообщение # 5
Нет.
somegДата: Пятница, 20.07.2018, 11:52 | Сообщение # 6
Ну, тогда вообще все просто. Мне на Милле пришлось изголяться с подъёмом-переворотом и тряской))). Тысяча км - пока все гуд, задний тормоз без замечаний.
WetДата: Вторник, 24.07.2018, 11:36 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
С машиной была такая же проблема - не прокачивались тормоза.
Варианта два:
1. попробуй включить зажигание, чтобы мотор ABS заработал, и прокачивай тормоза обычным способом.
2. специальным приспособлением (есть у дилеров, и хороших сервисов), которое прокачивает систему под давлением.
maxonДата: Вторник, 24.07.2018, 13:29 | Сообщение # 8
Всем спасибо за советы. С прокачкой справились, суппорт снимать не пришлось.
Открутил трубку от заднего суппорта и поднял её конец как можно выше. Прокачал, пока в АБС не прекратились звуки (шлепки), затем вернул трубку на место и прокачал по классической схеме как можно большее число раз - вышел воздух, а затем ещё шла вспененная тормозная жидкость, насыщенная мелкими пузырьками воздуха.
процессе не забывал наполнять бачок тормозной жидкость, естественно.
