Воскресенье, 19.01.2025, 13:35
Датчик переднего тормоза (лягушка тормоза)
WetДата: Понедельник, 09.04.2018, 17:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
Извиняюсь, что создал тему, но не могу найти датчик переднего тормоза.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
От чего подходит?
Можно даже временное решение, т.к. закажу, но доставка через 3 недели.
Прикрепления: 3770551.jpg (98.4 Kb) · 0376202.png (49.9 Kb)
zviadiДата: Понедельник, 09.04.2018, 19:08 | Сообщение # 2
Мне кажется, любой можно приколхозить.
junkДата: Вторник, 10.04.2018, 13:48 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia Tuono1000R
Двусторонний скоч тебе в помощь))) И любая плоская лягуха подойдёт.
WetДата: Вторник, 10.04.2018, 21:32 | Сообщение # 4
junk,
Не подойдет! пробовал от Хонды, и от Сузуки - не подойдет.
Так как их установить не вариант. А даже если установишь, то флажок на них короткий, не достает до ручки тормоза.
Что сделал я:
Его можно разобрать, зажав одной (металлической) стороной в тиски (несильно, но так, чтобы держалась), а за пластиковый хвост потянуть.
Внутри вы увидите следующее:
Все это дело я промыл очистителем и продул воздухом.
Самое интересное - в пластиковой части спрятан круглый контакт (он отвечает за щелчок):
Два маленьких контакта подключены к проводам, когда все контакты соединены - стоп горит, когда вы отпускаете ручку - она давит на концевики и он размыкает контакты, стоп не горит.
Так как у меня маленькие контакты разболтались, их пришлось подогнуть, чтобы в спокойном состоянии они касались круглого контакта.
Все это дело собрал, место соединения промазал герметиком и замотал изолентой, и стоп начал работать.
Извиняюсь за сумбур, но на деле там ничего сложного нет, главное - аккуратно разобрать.
Как решение пока идет новая запчасть, я считаю, в самый раз.
Прикрепления: 3031118.jpg (371.1 Kb) · 7398936.jpg (1.37 Mb)
PartyPhoneДата: Среда, 06.06.2018, 10:35 | Сообщение # 5
Вот тут ТУТ человек Дорсу по запчастям продаёт (в Коломне), спроси у него, может осталась.
