Воскресенье, 19.01.2025, 10:02
Dorsoduro 750 заводится и глохнет
LelikpilotДата: Среда, 26.04.2017, 14:14 | Сообщение # 1
Похоже, моя Дорса приболела после зимней спячки. Чего-то похожего в темах не нашел, так что не ругайте, если уже где-то было.
Неисправность в том, что или на-холодную, или после 10-15 мин простоя с неработающем ДВС заводится с 3-5 раза, то есть заводится и после 3 сек работы глохнет, или заводится с газа, но с трудом. Потом работает нормально, заводится нормально. Я уже со страха сегодня два кабеля с ебея заказал, чтобы ошибки почитать, но никаких страшных надписей на приборке еще нет.
Мотоцикл всю зиму стоял в теплом и сухом помещении. Пробег 12500, свечи не менял, топливный фильтр не менял, прёт нормально.
Кто сталкивался с такой бедулей?
Сообщение отредактировал Lelikpilot - Среда, 26.04.2017, 14:16
zviadiДата: Среда, 26.04.2017, 14:17 | Сообщение # 2
Может просто пора свечи менять? Или заряд АКБ хотя бы проверить - может он уже на подходе...
LelikpilotДата: Среда, 26.04.2017, 16:17 | Сообщение # 3
zviadi, понял, спасибо, проверю.
zviadiДата: Среда, 26.04.2017, 18:54 | Сообщение # 4
Тут главное не паниковать и не накручивать себя, что якобы случилось что-то сложно диагностируемое или какая-нить дорогостоящая поломка biggrin А это самое сложное - не паниковать.
Всегда надо начинать с простых вещей. Обычно ими все и заканчивается.
TonyVe4erДата: Четверг, 27.04.2017, 18:21 | Сообщение # 5
Мотоцикл: husqvarna sm/ dorso 750
У меня симпотматика один к одному, только свечи свежепоменянные, притащил домой аккумулятор... Напиши, пожалуйста, как появится ясность)
Апдейт.
Зарядка аккумулятора разбудила мотик...
Сообщение отредактировал TonyVe4er - Четверг, 27.04.2017, 21:12
LelikpilotДата: Воскресенье, 30.04.2017, 13:51 | Сообщение # 6
Аккум подзарядил - те же яйца. Выкрутил свечи, передняя - налет норм, задняя - черная, центральный электрод немного изношен.
Заказал свечи и заодно топливный фильтр, в среду продолжим.
Добавлено (30.04.2017, 13:51)
Вчера не вытерпел - бросил свечи в уксусную кислоту. Полежали, говнище всё с них слезло, зазор поправил, сегодня на открытие сезона хотел на нем, вечером и сегодня заводился отлично. Но как свечи придут, все равно заменю их.
Ivan20Дата: Четверг, 23.09.2021, 15:50 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Aprillia Dorsoduro 750
vsem privet, u menia pohozyje simptomy tolko jesio i potriasyvajet na nizkih oborotah, komp pokazal Datcik smesi vozduha, zakazal novyj (engine air presure sensor)
