Воскресенье, 19.01.2025, 13:16
Ошибка P0611
klimДата: Воскресенье, 07.08.2016, 22:25 | Сообщение # 1
Сделал диагностику по инструкции темы "Проводим диагностику без дилеров". Все установилось, законнектилось, ошибки читаются, удаляются, переобучается дроссель и ручка газа. Все как бы хорошо. Но перед обучением заслонок и ручки не получается выполнить сброс всех настроек - программа выдает ошибку.
Может кто знает почему?
И еще - все ошибки стерлись и больше не возникают, а вот одна висит постоянно, P0611 - invalid signal.
В списке ошибок такого кода нет. В мануале тоже нет. Где узнать описание этой ошибки, к чему она относится? "Недействительный сигнал" чего?
Прикрепления: 8164633.jpg (18.3 Kb)
zviadiДата: Воскресенье, 07.08.2016, 22:59 | Сообщение # 2
Расшифровка этой ошибки почему-то есть только в мануале на большую дорсу:
Saved data file (for safety) P0611
Пишут, что это файл надо перезалить. Перезаливка осуществляется только после включения зажигания.
Попробуй сделать то, что описано на второй картинке.
А мотоцикл-то вообще заводится?
Блин, как-то сложно у многих с этой диагностикой... Я трижды у себя в гараже её проводил и один раз мне её делали в мастерской при полной переборке косы - ни разу не было проблем, каких-то непонятных ошибок и прочего.
Ты самодеятельностью никакой не занимался? Делал все так, как пишет программа?
Прикрепления: 8623306.jpg (157.2 Kb) · 6190695.jpg (194.6 Kb)
klimДата: Среда, 10.08.2016, 00:07 | Сообщение # 3
Про ошибку почитаю, спасибо за информацию.
Диагностика - дело очень граничное, если отказ электрики - образно выражаясь (каких-либо ее компонентов) может быть таким, что диагностика ее не чует, а система уже нормально функционировать не может. Ибо диагностика построена на опросе только заложенных показателей, причем с достаточно грубой точностью. Плюс еще если поломка не одного элемента, а нескольких - тут вообще симптоматика будет расплываться.
Единственное, в чем я пока уверен - ошибка возникает по виде датчика какого-то. Так как во-первых мотоцикл заводится и некоторое время нормально работает, вероятно именно на усредненных (заложенных) показателях, пока в мозг не пришел реальный сигнал. Но как только после заводки алгоритм получает реальный сигнал, который не может обрабатываться, происходит сбой. Во-вторых в пользу моей версии говорит то, что если начать вращать ручку газа (туда-обратно от ноля где то до 1/3, но достаточно интенсивно) сразу же как только мотоцикл завелся, то мотоцикл вообще нормально работает. Здесь, скорее всего, имеем выход сигнала в диапазон значений, при которых датчик выдает нормальный сигнал. А когда происходит сбой - мотоцикл теряет ручку газа и начинает работать рывками с набором и опусканием оборотов, и при этом с явно несвоевременным моментом впрыска или зажигания или всего вместе. Вообщем работает очень не приятно и больше 5 секунд это слушать не возможно.
Делал все по программе, но, как уже писал, не работает функция обнуления. В окне "Actors" выбираешь сброс, жмешь "Start" и программа выдает "Error". Обучение дросселей вроде делает - они синхронно вращаются, потом программа выдает, что все готово. Ручка газа вроде калибруется, но судить сложно, так как никаких очевидных действий не наблюдается. В программе ее тестил - процент открытия дросселей программа показывает адекватный углу поворота ручки. Может дело в версии программы V 0.47?
Но самое обнадеживающее, что сегодня диагностика стабильно выдает еще одну ошибку "P0215 - to low". Если дело в датчике хотя бы частично, то дальше узелок распутать будет легче, так как не будет наложения симптомов. Пошел заказывать ДАД. Информация по ошибке 0611 у меня теперь есть))!
zviadiДата: Среда, 10.08.2016, 08:35 | Сообщение # 4
Вот то же самое в свое время было у меня - никаких ошибок, а двигатель дает отсечку на 8000 об/мин. В итоге, дело было в копеечном реле, дающим неправильный сигнал в CAN-шину.
Это режим URGENT SERVICE. В нем я однажды умудрился аж несколько километров проехать...
Может быть. Я пользовался 46-ой.
klimДата: Суббота, 13.08.2016, 01:58 | Сообщение # 5
В итоге все дело было в ДАД, как и показала диагностика. Сегодня пришел датчик, он был установлен вместо неисправного и мотоцикл перестал быть ведром с болтами)))) Счастью нет предела!
О программе GuzziDiag_V0.47.exe. Ошибки на моей Дорсе читает, но есть несколько моментов:
1. Не получается выполнить сброс всех настроек перед обучением дроссельных заслонок и ручки газа. Выдает "Error".
2. В моем случае при диагностике ошибка была на ДАД заднего цилиндра, по факту это был передний. Такое ощущение, что перепутаны обозначения в программе. Специально проверял - снимал разъем с заднего ДАДа, а программа генерирует ошибку по переднему и даже в окне "Measurements", когда выбираешь показатель "Air pressure F", то на самом деле это датчик не фронтального цилиндра, а заднего "R". Но главное, что диагностика точно мне выдала ошибку по ДАД. Кому интересно - симптомы при отказе ДАД я описывал в теме "Перепрошивка новых карт для Dorsoduro".
Да и ошибка P0611 так и осталась - она не стирается, думаю, что это тоже связано с тем, что программа не для Aprilia.
Я бы 46-ю версию попробовал, у кого есть - дайте ссылку.
Прикрепления: 8741354.jpg (512.1 Kb)
pveДата: Воскресенье, 14.08.2016, 11:01 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro 750 MY2011
klim,
А есть возможность помочь провести диагностику сегодня? Просто еду с Ростова, там никто помочь не смог. Весь мот без диагностики перетряхнули, все в норме, а до Москвы очень тяжело идти выше 5 тысяч.
Добавлено (14.08.2016, 11:01)
Вопрос снят, доехал до Москвы с постоянно выскакивающей ошибкой.
klimДата: Воскресенье, 14.08.2016, 12:11 | Сообщение # 7
Если в Москве не помогут (как это было в моем случае), то обращайтесь.
Я ездил так:
Прикрепления: 0568646.jpg (752.0 Kb)
RSV4RДата: Понедельник, 11.05.2020, 14:25 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia rsv4
zviadi, Привет!Где находится реле подающее сигнал на can шину на Aprilia rsv4?
zviadiДата: Понедельник, 11.05.2020, 20:30 | Сообщение # 9
Не знаю. С РСВ4 дел не имел никогда...
На ДД - это слева под баком, возле рамы. Пять в ряд. Одно из них отвечает за этот сигнал.
