Дата: Понедельник, 07.11.2016, 09:50 | Сообщение # 16
А что здесь удивительного? Пьяджио не выпускает лямбда-зонды, просто маркирует чужие изделия своим товарным знаком и за это берёт с покупателей деньги. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 09:56 | Сообщение # 17
Они даже не маркируют(, так... Пакетик с наклейкой, в пакетике - лямбда. Я надеялся, что все-таки не Bosch, а то опять помрет через 10 т.км.
Сообщение отредактировал Carbonoid - Понедельник, 07.11.2016, 10:04
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 11:16 | Сообщение # 18
Она могла помереть из-за чего-нибудь другого. Например, из-за кач-ва бензина или неправильного смесеобразования. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
А вот про топливный фильтр я и не подумал, суммарный пробег уже 10000 км.
Приветствую всех. Менял в дорсе, разрезал старый ради интереса. Тяжело он продувался по сравнению с новым. На спидометре 18 с мелочью..... Фильтр - да нет его, можно сказать.
Появляется такая проблема - иногда глохнет на холостом ходу. Обороты медленно снижаются и мотор глохнет, Приходится подгазовывать, чтобы не заглохнуть. Бывает пропадает мощность в половину а потом появляется(( Далее что делал: Заменил топливный фильтр,внутри было все полностью черное. Бак чистый. Ошибка только по иммобилайзеру. Что делать? Куда лезть?
Столкнулся с проблемой, скорее всего лямбда но не уверен. Заводится отлично, хх ровный, на нейтральной крутиться в отсечку. Проблема возникает при начале движения, передачи не раскручивает больше 8500 оборотов, расход как на КамАЗ!, При длительных поездках пропадает тяга ( планка оборотов смещается с 8500 до 5000 и больше не крутит, как будто захлёбывается. При диагностике показал ошибку p0134 и p0135 После стирания ошибок и принудительного нагрева лямбда ( на горелке) проблема пропадает на некоторое время
Исправит ли проблему замена лямбды? Скутеры для мужчин которые хотят водить мотоцикл, но предпочитают прохладный ветер, обдувающий их вагину
