Воскресенье, 19.01.2025, 10:24
Иногда не держит обороты холостого хода и глохнет DD1200
zviadiДата: Понедельник, 07.11.2016, 09:50 | Сообщение # 16
А что здесь удивительного? Пьяджио не выпускает лямбда-зонды, просто маркирует чужие изделия своим товарным знаком и за это берёт с покупателей деньги.
CarbonoidДата: Понедельник, 07.11.2016, 09:56 | Сообщение # 17
Они даже не маркируют(, так... Пакетик с наклейкой, в пакетике - лямбда.
Я надеялся, что все-таки не Bosch, а то опять помрет через 10 т.км.
Сообщение отредактировал Carbonoid - Понедельник, 07.11.2016, 10:04
zviadiДата: Понедельник, 07.11.2016, 11:16 | Сообщение # 18
Она могла помереть из-за чего-нибудь другого. Например, из-за кач-ва бензина или неправильного смесеобразования.
sa_mobileДата: Пятница, 26.04.2019, 22:44 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DD1200
Цитата Carbonoid ()
А вот про топливный фильтр я и не подумал, суммарный пробег уже 10000 км.
Приветствую всех.
Менял в дорсе, разрезал старый ради интереса.
Тяжело он продувался по сравнению с новым.
На спидометре 18 с мелочью.....
Фильтр - да нет его, можно сказать. wink
Прикрепления: 3304936.jpg (3.07 Mb)
Сообщение отредактировал sa_mobile - Понедельник, 29.04.2019, 19:42
denis2455Дата: Вторник, 17.09.2019, 11:18 | Сообщение # 20
Появляется такая проблема - иногда глохнет на холостом ходу. Обороты медленно снижаются и мотор глохнет, Приходится подгазовывать, чтобы не заглохнуть.
Бывает пропадает мощность в половину а потом появляется((
Далее что делал:
Заменил топливный фильтр,внутри было все полностью черное.
Бак чистый.
Ошибка только по иммобилайзеру.
Что делать? Куда лезть?
-AS-Дата: Вторник, 17.09.2019, 12:01 | Сообщение # 21
denis2455, правилами форума запрещается в нескольких темах создавать одинаковые посты, в связи с этим была произведена модерация
Slava7784Дата: Суббота, 22.05.2021, 21:22 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Dorsoduro 750
Столкнулся с проблемой, скорее всего лямбда но не уверен. Заводится отлично, хх ровный, на нейтральной крутиться в отсечку. Проблема возникает при начале движения, передачи не раскручивает больше 8500 оборотов, расход как на КамАЗ!, При длительных поездках пропадает тяга ( планка оборотов смещается с 8500 до 5000 и больше не крутит, как будто захлёбывается.
При диагностике показал ошибку p0134 и p0135
После стирания ошибок и принудительного нагрева лямбда ( на горелке) проблема пропадает на некоторое время
Исправит ли проблему замена лямбды?
Скутеры для мужчин которые хотят водить мотоцикл, но предпочитают прохладный ветер, обдувающий их вагину
