Воскресенье, 19.01.2025, 13:44
Переборка вилки на ДД1200
byt0486Дата: Суббота, 03.01.2015, 19:49 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Dorsoduro 1200
Появился люфт, подскажите где можно заказать запчасти (направляющие и т.д.) и где могут перебрать все это дело?
zviadiДата: Понедельник, 05.01.2015, 08:26 | Сообщение # 2
Сальники 43 мм стандартные, подходят на все япономоты.
Все внутренности железные заказывать на AF1racing.com.
Перебрать вилку можно в любом мотосервисе - там ничего сложного нет.
И что за люфт у тебя появился? Может это вовсе и не вилка, а подшипник рулевой колонки накрылся?
kepo4kinДата: Вторник, 06.01.2015, 08:37 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Dorsoduro 1200, V-Max 1200
Кстати - сальники лучше покупать (заказывать) с двумя пружинками - они вообще намертво садятся и ближайшие лет пять о потеющей вилке ты забудешь.
zviadiДата: Вторник, 06.01.2015, 08:51 | Сообщение # 4
Вилку раз в год-два перебирать положено, вне зависимости от того, потеет она или нет. Какие 5 лет, вы о чем?
Что касается сальников - можно 42 мм заказывать, так некоторые с вилками литровых фаеров поступают.
http://www.athenaparts.com/eng....-6-11-6
Для примера - варианты сальников на мелкую дорсу, которая тоже имеет вилку 43 мм:
http://www.athenaparts.com/eng....rsoduro
В прошлом году сальник на 42 мм не упоминался вообще, даже в кач-ве опции. Видимо все-таки были жалобы на течь стандартных сальников 43х54х11 мм и производитель подсуетился.
byt0486Дата: Среда, 04.02.2015, 13:39 | Сообщение # 5
Итак, снял вилку - имеется небольшой люфт. Я так понимаю, направляющие, которые мне нужны - под номером 19 и 20 ( http://www.apriliagenuineparts.co.uk/compone....781.php ), сальники подберу по размерам неоригинал.
Еще такой вопрос - у 750 и 1200 вилка одинаковая, получается ?
Добавлено (04.02.2015, 13:39)
Заказывать буду через AF1racing.com
viperДата: Среда, 04.02.2015, 15:14 | Сообщение # 6
Цитата byt0486 ()
Еще такой вопрос - у 750 и 1200 вилка одинаковая, получается?
Картриджи внутри перьев разные. И разные штифты рулевой колонки.
byt0486Дата: Четверг, 19.02.2015, 12:59 | Сообщение # 7
Такой еще вопрос - какой вязкости масло в вилку и сколько по мануалу надо лить?
zviadiДата: Четверг, 19.02.2015, 14:28 | Сообщение # 8
Странный вопрос... В сервис-мануале все написано.
byt0486Дата: Четверг, 19.02.2015, 14:46 | Сообщение # 9
Согласен))) Просто не особо шарю в этих мануалах(
zviadiДата: Четверг, 19.02.2015, 15:08 | Сообщение # 10
Т.е. проще спросить, чем скачать мануал и самому посмотреть?
Масло SAE 5W
Прикрепления: 4129719.jpg (83.1 Kb)
паштетДата: Суббота, 07.03.2015, 23:10 | Сообщение # 11
Только не минералку! biggrin
