Воскресенье, 19.01.2025, 15:51
Пропал спидометр
jinstonДата: Среда, 12.11.2014, 14:49 | Сообщение # 1
На ходу начал прыгать спидометр в разные, потом стал на ноль. Через пару километров загорелся красный треугольник. Где искать?
zviadiДата: Среда, 12.11.2014, 15:16 | Сообщение # 2
Что сие значит? Напиши нормально, что там куда прыгает и куда пропал спидометр.
А пока - твоя моя не понимай.
jinstonДата: Среда, 12.11.2014, 15:29 | Сообщение # 3
При движении около 130 км/час спидометр стал показывать разные цифры в меньшую сторону и в большую, потом просто появился ноль и все.
zviadiДата: Среда, 12.11.2014, 15:42 | Сообщение # 4
Отвалился или накрылся спид-сенсор. На мелкой дорсе он находится в КПП.
Почему горит красный треугольник - наверное по этой причине.
Поз.19 - это он и есть. Проверь провода, идущие от него.
Прикрепления: 1817206.jpg (250.2 Kb)
jinstonДата: Среда, 12.11.2014, 16:02 | Сообщение # 5
Большое спасибо, есть от чего оттолкнуться. Самое обидное - мот у меня только 5 дней.
Добавлено (12.11.2014, 16:02)
Проверил позицию 22 кнопка положения нейтралки. Тестер дает либо 0, либо бесконечность.
zviadiДата: Среда, 12.11.2014, 16:03 | Сообщение # 6
А что - лампа нейтрали не горит?
jinstonДата: Среда, 12.11.2014, 16:10 | Сообщение # 7
В положении нейтрально отсоединяешь разъем этого сенсора - лампа нейтрали тухнет.
zviadiДата: Среда, 12.11.2014, 16:14 | Сообщение # 8
Разъем какого сенсора? Спид-сенсора или датчика положения нейтрали?
Во втором случае так и должно быть.
По-моему у тебя все эти мелкие разъемы болтаются и подкорачивают. Разбери их, промой вэдэшкой, потом собери... Посмотри, чтоб провода были закреплены и выхлопного коллектора не касались.
jinstonДата: Среда, 12.11.2014, 16:53 | Сообщение # 9
А где находится спид-сенсор? На схеме выше только датчик нейтралки.
Добавлено (12.11.2014, 16:51)
Датчик позиции 22 контакт нейтралки - позиция 27.
Все на своих местах и закреплено.
zviadiДата: Среда, 12.11.2014, 17:05 | Сообщение # 10
Поз. 19, я ж написал.
Вряд ли он сам накрылся, скорее что-то с разъемом или проводами.
Схема проводки:
Прикрепления: 3308383.jpg (207.5 Kb)
jinstonДата: Среда, 12.11.2014, 18:00 | Сообщение # 11
Извини, просмотрел.
Добавлено (12.11.2014, 17:55)
Отсоединяю разъем от датчика - не крутит стартер. Может что-то с приборной панелью или мозги?
Добавлено (12.11.2014, 17:56)
Может есть более подробная схема ?
Добавлено (12.11.2014, 18:00)
Я думаю, если-бы где-то контакт, то спидометр не скакал в большую сторону.
zviadiДата: Среда, 12.11.2014, 18:23 | Сообщение # 12
Более подробная электрическая схема есть в мануалах. Скачай с этого сайта и посмотри.
jinstonДата: Среда, 12.11.2014, 18:54 | Сообщение # 13
Спасибо.
zviadiДата: Четверг, 13.11.2014, 08:40 | Сообщение # 14
Сомневаюсь.
Алгоритм работы электронного спидометра знает только разработчик wink
jinstonДата: Четверг, 13.11.2014, 21:20 | Сообщение # 15
Проверил напряжения непосредственно на датчике - по мануалу. Присутствует масло внутри разъема самого датчика. Может ли это являться причиной?
